不锈钢手拉葫芦其增加量是磨损与拉长两个因素作用的结果
发表于:2026-3-23 09:52:23 1977
       以后页为kbk轨道价钱消息展现,该页所展现的kbk轨道批发价钱、17年12月19日 星期KBK轨道价格kbk轨道报价等有关消息均有企业自行供给,铝制主梁组合式起重机***性、二如kbk轨道报价过低20合法性由店肆所有企业担任。中国供应商对此不承负责何包管义务。
  提议您通过kbk轨道厂家接洽体例确认***终价钱,并索要kbk轨道样品确认产质量量。如kbk轨道报价过低,可能为虚伪消息,请确认kbk轨道报价实在性,谨防。
  2018第九届中国国际工程机器、建材机器、矿山机器、工程车辆及设施展览会(宝马展)!
    大家都知道,在操作钢丝绳电动葫芦的旳时候是不能歪着拉起斜着吊起旳,可是实际总是与现实成反比,因为种种因素以及各种普遍现象,比如施工人员的素质或客观条件限制造成普遍存在着歪拉斜吊的现象。那么一旦出现这种情况,电动葫芦很容易造成损坏,轻则使其排线器、钢丝绳报废,重则使整个电动葫芦报废或人身伤害,从而造成一定的经济损失,严重影响施工生产。 针对存在的问题,在实际工作中设计出了一种可以防歪拉斜吊的装置,该装置是利用歪拉斜吊时钢丝绳产生一定的偏斜角,使安装在电动葫芦上的限位开关工作,从而自动断开起升接触器,限制起升功能。该装置的机械部分主要由绳卡、2个焊接组件与1个限位器组成。1个绳卡是焊接在与平衡轮中心点相对的外壳圆弧***点处,设计原理考虑到要在任何一个方向都能起保护功能,因此在设计组件2时,将其中心孔设计成圆形,因而使得各个方向上防歪拉斜吊的偏斜角相同;行程限位开关触杆防歪拉斜吊角度的大小根据实际工作情况进行调整,若需将角度变大,有3个方法:将组件2的中心孔扩大;将限位开关的灵敏度调低;工作原理首先根据工作实际情况,设置好合适钢丝绳偏斜角,当歪拉斜吊角度大于设置值时,钢丝绳的偏斜度才足以使组件2中心孔孔缘触及限位触杆,引起限位工作。该装置的高度限位功能是在起升作业时,如果出现断火器因故障失效,而此时司机的思想又不集中,使得吊钩不断起升。当吊钩快接近电动葫芦时,这时吊钩也已接近行程限位开关触杆,若再继续起升,必定使触杆发生偏移或上顶,导致ST断开,吊钩也停止起升,起到高度限位功能。
收下了
2026-6-10 23:58:50 回复
