紫外线uv固化机 uv点光源固化机固化效果如何?uv点光源冷却时间需要多长时间?
发表于:2026-3-23 09:35:14|本帖共 996 字 1182
  时间:2020-12-05 11:49来源:未知点击: 次
  uv点光源固化机固化效果如何?uv点光源冷却时间需要多长时间?UV LED点光源固化系统,通过能量将光能输入到UV LED大功率紫外二极管芯片中,产生高纯度365nm单色紫外光,能量高度集中在UV固化所需的波段内。 它是传统光纤高压汞灯点光源机的替代产品,不同于传统高压汞灯固化设备; 传统的固化机会产生非常明亮的紫外线和很高的热量。 实际上,它具有广谱并且对于固化紫外线确实有效。 频谱部分只有一部分能量紫外线uv固化机,而可见部分的相当一部分会产生热量,操作者的眼睛受到严重伤害,并且很容易使工件热变形。 当使用LED点光源进行辐照时,工件的温度仅为3度,工件不会变形,并且高度集中。能量有效地固化了紫外线光谱的影响,即UV-LED(图片)为 属于冷光源的高纯度365海里单色紫外线。 光源,虽然紫外线强度只有200mw左右,但其实际使用可以与光强度为1000-2000mw的高压汞灯的固化效果进行比较,其固化时间通常可缩短0.5 到5秒
  特点:
  就生产成本而言,uvled点光源成本低于传统汞灯的成本,可有效节省成本。 在能量配置上,紫外线点光源可以是1-4通道,性能稳定并且可以通过这样的主机控制四个照射头。 该领域的应用也是巨大的优势。 他的同志
  在手机行业中,扬声器的固化和胶水的粘接,紫外线点光源分为两类:一类是传统的:日本USHIO,松下等;一类是传统的。 另一个是LED。
  生产成本低:
  A:由于采用uvled点光源灯的照明方式紫外线uv固化机,连续点火寿命超过20,000小时,采用节能设计,仅在需要照明时,低功耗:约50W。
  B,LED点光源的人体照明灯,可以轻松地将其集成到自动组装过程中,或者作为完整的桌面系统也可以安装在小型设备上。C. LED照明头通过计算机CPU控制根据实际需要选择手动或自动控制操作,并设置点亮所需的时间,以进一步满足高精度的连接要求,减少人为操作的时间误差。
  D,LED固化设备几乎没有热量,没有脆性,没有汞; 没有维护费用。 同时,新的UV点光源配备了特殊的聚光镜组件,以将能量集中在固化点上,并提高UV胶的固化效率。 同时,它可以增加4个通道并增加曝光面积。
  本文由启芯电子编辑,转载请注明出处
很有帮助
2026-6-17 17:18:17|本帖共 4 字 回复
学到了,点赞支持
2026-7-31 22:18:40|本帖共 8 字 回复
这篇文章的技术前瞻性值得企业高管阅读。
2026-10-4 19:53:48|本帖共 19 字 回复
