小型uv固化机 小型UV固化机
发表于:2025-12-31 14:12:48|本帖共 697 字 3562
       小型uv固化机 小型UV固化机
  产品名称:小型UV固化机
  ■ 型号:RW-UVA201-20
  ■ 适用范围:紫外线(UV)胶水、紫外线UV油墨、紫外线UV光油固化
  以其体积小,经济实用为卖点,是众多从事小批量、试生产、小规格产品生产企业,以及涂料、胶水生产厂家研发、测试常备机型之一。
  ■ 性能特点
  ·十分轻便、体积小,单支UV光源,适合流水线单工位作业及非流水线式手工操作使用;
  ·操作方便,批量生产机型之一,所选组件均为标准化,操作及维护简单、使用成本低;
  ·采用国产优良品质UV光源,稳定性好;
  ·UV灯调节非常方便,只需在机台的两侧对称上下定位其位置即可,同步实现UV灯的高度调节;
  ·合理循环排风设计,整机冷却效果佳;
  ·采用无极调速方式,速度在有效范围内均可自由设定.
  ■ 技术参数:
  电源要求:单相220VAC(工频交流) 50HZ(赫兹)
  整机功率:约2.2KW(千瓦)
  外形尺寸:1250 L(长)×440W(宽)×1100H(高) mm
  输送速度:0-10 m/min(米/分钟)
  输送宽度:200mm(毫米)
  网带材料:304#不锈钢网带/UV专用特氟龙网带
  冷却方式:强制风冷
  光源类型:高压Hg汞灯
  灯线功率:100w/cm
  光源配置:1支,2KW小型uv固化机,RW5型灯头。
  光源寿命:按RW-dx06加速等效测试小型uv固化机,平均大于600(h)小时,光衰不低于80%。
  主峰波长:365nm(纳米)
  功率调节:99%满功率
  典型特点:UV灯高度调节方便、经济实用
  典型应用:紫外线(UV)胶光固化,适应于非防爆要求环境。
  ■ 应用实例:丝印、标识牌、光盘油墨,胶或涂料生产试验,小批量生产,手机外壳等
  本文由启芯电子编辑,转载请注明出处
专业内容,点赞支持
2026-2-25 15:24:55|本帖共 9 字 回复
干货
2026-5-13 19:36:51|本帖共 2 字 回复
这个技术太实用了
2026-6-20 10:00:24|本帖共 8 字 回复
