三回路直流电阻测试仪接线图
发表于:2026-3-22 11:55:08 1421
       直流电阻测试仪是分接开关交接、检修、更换后的重要试验项目。一般来说,用传统方法(电桥法和电压降法)测量变压器绕组和大功率电感设备的直流电阻是一项费时费力的工作。为了改变这种状况,缩短测量时间,减轻测试人员的工作量,公司研制了直流电阻快速测试仪。采用新型电源技术,具有测量速度快、体积小、使用方便、测量精度高等特点。是测量变压器绕组直流电阻和大功率电感设备的理想设备。
    三回路直流电阻快速测试仪该产品的特点是:
    1、直流电阻测试仪采用了新的电源技术,具有测量速度快、体积小、使用方便等优点
    2、大容量CPU可存储255组测量结果
    3、采用典型的四线制测量方法来提高电阻测量的精度(特别是低电阻)
    4、具有面板式微型打印机,可将测量结果打印成中文
    5、可以查看和打印存储结果直流电阻为测量标准:经三相纵向和横向比较(对于1.6mva以上的变压器,每相绕组电阻之差不应大于三相平均值的2%;对于无中性点引出的绕组,线间差不大于三相平均值的1%;1.6mva及以下的变压器,相间差不大于三相平均值的4%;线间差一般为1.0mva及以下,不应大于三相平均值的2%;可有效提高产品质量,防止电力事故的发生。变压器直流电阻测试仪由大功率开关电源电路、精密小信号测量电路、保护电路、高速单片机控制电路等组成,具有仪器自检、信号测量、数据处理、快速放电、打印结果等功能。
    直流电阻测试仪是电力设备制造厂、发供电部门变压器出厂检验、交接试验和预防性试验中的试验项目。可有效提高产品质量,防止电力事故的发生。变压器直流电阻测试仪由大功率开关电源电路、精密小信号测量电路、保护电路、高速单片机控制电路等组成,具有仪器自检、信号测量、数据处理、快速放电、打印结果等功能。
    三回路直流电阻快速测试仪可定制
    1、采用高速16位a/D转换器,测量数据稳定,重复性好。
    2、自动程控电流源技术,电流源设置1000个电流档位,由内部单片机根据被测电阻自动控制,从而实现宽量程和测量状态,无需手动切换电流漂移。
    三回路直流电阻快速测试仪接线图直流电阻快速测试仪的使用条件为:环境温度:0℃~40℃;相对温度:≤85%RH。2测量范围:本机设有6个量程:1μΩ~20mΩ;20mΩ~200MΩ;0.2Ω~2Ω;2Ω~20Ω;20Ω~200Ω;200Ω~2KΩ。
    3、响应速度快。
    在测量状态下,可以直接改变分接开关。仪器会自动提示,很快就会显示新的电阻值。
    4、高度智能化设计,巧妙的功能设置,能自动判断测试线的虚拟连接和断开。
    5、具有完善的保护功能,能可靠地保护反电动势对仪表的冲击,并具有自动放电指示功能。
    6、可显示测量电流和测量时间。
    7、智能电源管理技术可有效降低仪器内部发热。
    8、它可以存储120倍的测量数据而不失电。
    9、所有的中文菜单和操作提示都直观方便。
    10、数字电阻测量仪精度高,性能稳定,显示清晰,测量范围宽,抗干扰能力强。
    是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
专业内容,点赞收藏
2026-4-15 00:28:20 回复
2026-4-25 07:53:44 回复
