怎样正确使用恒温摇床培养箱?
发表于:2026-3-22 11:49:34 55
       厂家一般会在说明书上标明恒温摇床培养箱的使用方法、注意事项等内容,而很多使用人员只是粗略地看看仪器的操作规程,不能全面、系统地了解仪器,使其发挥效果。今天优普小编就和大家聊聊该仪器的正确使用方法。 【仪器使用前全面检查】 为了防止仪器在使用过程中发生故障不能及时处理,在使用前应进行相应的检查。 1、对仪器各个部件的螺丝进行全面检查,确保所有的螺丝皆已拧紧。重点检查机芯与电机处的螺丝,如果在仪器高速运行时此处螺丝出现松动则会导致位移,摇床无法继续运行。 2、检查完螺丝后,接着对仪器外表面进行全面检查。将仪器的封板安装上,仔细观察仪器各表面是否平整。 3、zui后,确保仪器放置平稳。仪器在运行时会产生振动,不能让zui下方的滚轮接触地面,应使用配套的垫脚垫好,仪器不摇晃封好封板就可以了。
(UP-2102C) 【仪器使用时注意事项】 1、将匹配的试管或培养烧瓶装入恒温摇床培养箱进行培养。以仪器中心对称放置摇瓶,不能随意放置。 2、严禁在高湿、高温环境下使用仪器。 3、严禁在仪器运行过程中更换摇瓶。 4、仪器不能紧贴墙壁使用,出现噪音时应暂停使用排除故障(仪器不平或转轴故障)。 5、仪器运行时,应有专人看守。 6、摇瓶在仪器运行中破损时,应断开电源及时清理,避免液体对仪器的损害。 7、仪器使用过程中严禁移动,同时电源插座接地以确保安全。 8、仪器运行时不要将手或其他物体伸入其中,以免造成不必要的伤害。 9、仪器使用完毕后,应将定时器置于“零”,将各开关关闭,在切断电源。 【仪器的日常维护保养】 1、按照说明书科学规范地使用仪器,同时规律地保养仪器,使其处于良好的工作状态。 2、避免硬物撞击仪器,造成不必要的损坏。 3、经常使用仪器的实验室,应每隔3个月对仪器进行一次检查:检查保险丝、紧固螺及控制元件;清洁仪器表面、内部的灰尘;检查是否有污物或水滴等落入电机、控制元件上,并及时清理。 4、仪器在长期使用后会有一定的自然磨损,如果发现电机发出异常的噪音、传动部分轴承磨损、加热系统异常、皮带松动或出现裂纹、加热恒温出现异常或电控元件失效等故障,应及时联系专业技术人员处理。 您在使用仪器时有任何问题,欢迎随时联系上海优普实业有限公司技术工程师:。我司将一如既往地为您排忧解难,提供youzhi服务。
2026-4-27 23:45:36 回复
很有帮助
2026-4-30 21:11:56 回复
感谢楼主
2026-5-11 11:36:19 回复
2026-5-17 09:44:21 回复
