电动盲板阀的三大驱动装置的安装
发表于:2026-3-22 09:55:17 2657
       电动盲板阀是一种可靠的切断设备,在防止煤气外泄、保护人员安全和减少环境污染上起到了重要的作用。广泛用于冶金高炉系统的余热利用、余压发电、煤气清洗及除尘系统的煤气管路上。电动盲板阀由左、右阀体、伸缩机构、扇形阀板及驱动阀板的电动推杆Ⅰ和夹紧、松开的电动推杆Ⅱ组成。电动盲板阀共有三个驱动装置,其中有两个手动夹紧或松开装置,一个为使闸板开通或者关闭的电动装置,在开或关闸板中,首先松开两个手动装置,而后再启动电动装置,以达到闸板开或关的目的,特别注意两个手动装置不松开,不得开启电动装置,闸板开或关完成后,再将两个手动装置夹紧,管道方能进行工作。 1、电动盲板阀安装完毕后,应做支架固定阀门底座,在动作时阀门受力于支架上。 首先启动电动夹紧装置把左右阀体位移,阀体和闸板脱离,在开启闸板电动装置,闸板开启或关闭,随后再启动电动夹紧装置,检查左右阀体是否紧贴在阀体上及电动装置工作时限位开关是否工作。 2、电动盲板阀的橡胶密封圈不得与阀体粘连或发生硬摩擦,以防止损坏橡胶密封圈,破坏阀门的工作性能。 3、电动盲板阀为敞开式阀门,左右阀体松开时,介质要外溢,为确保安全,在关闭时,请先关闭眼镜阀前的煤气蝶阀,请采用通风和其它能保证安全的措施,同时建议阀板下不能站人,以防万一造成人员伤害。
不错
2026-4-10 08:15:03 回复
2026-5-13 08:49:37 回复
