热电偶,热电阻温度传感器的应用和区别
发表于:2025-12-31 13:31:42 1568
       热电偶是一种在生产中的用途越来越广泛,热电偶成为了工业上zui常用的温度检测元件之一,其有着测量精度高、测量范围广、构造简单,使用方便等特点。我们通过多种渠道了解和分析产品,为广大网友呈现多方面的行业知识。下面为大家讲述下热电偶传感器与热电阻的工作原理和应用的区别:测温度传感器,与热电阻一样都是温度传感器,但是热电偶和热电阻在使用的过程中,仍然存在以下四个方面的区别。 1、信号的性质:热电阻本身是电阻,热电阻温度计是根据金属丝的电阻随温度变化的原理工作的;而热电偶:是将两种不同材料的导线或半导体焊接起来,构成一个闭合回路,当导线的两个接点之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一定大小的电流,这种现象称为热电效应。热电偶就是利用这一效应来工作的。 2、两种传感器检测的温度范围:热阻一般检测0-150度温度范围,zui高测量范围可达600度左右,而热电偶可检测0-1000度的温度范围(甚至更高) 。 3、材料造价:热电阻是一种金属材料,具有温度敏感变化的金属材料,热电阻是电阻信号,其输出的是电阻值(Ω),无正负极。常用的有Pt100、Cu50。。而热耦是双金属材料,既两种不同的金属材料,由于温度的变化,在两个不同金属丝的两端产生电势差。可分为K、S、E、R、T、N型等分度号,可分别使用在不同的测量介质、测温范围。热电偶是电压信号,输出的是毫伏值(mV),有正负极。有比电阻贵的,也有比电阻便宜的,但是算上补偿导线,综合造价热电偶就高了。 4、与PLC的关系:PLC对应的热电阻和热电偶的输入模块也是不一样的,这句话是没问题,但一般PLC都直接接入4~20ma信号,而热电阻和热电偶一般都带有变送器才接入PLC。要是接入DCS的话就不变送器了。热电阻是RTD信号,热电偶是TC信号!(PLC也有热电阻模块和热电偶模块,可直接输入电阻和电偶信号。
  www.kyyb17.com
