产品手册 电脑恒流泵
发表于:2026-3-22 08:34:16 1472
       电脑恒流泵 型号:HAD-DHL-A (B)
  DHL-A(B)系列电脑恒流泵 首先感谢您使用本厂的产品,请在使用本产品之前详细阅读本说明书。 1. 概述 DHL-A(B)系列电脑恒流泵是一种新颖的电脑控制流量的蠕动泵,具有能自动选择流量,地显示输液量,当输液量达到预置总量时能自动报警并作相应的后处理等功能。该泵操作简便,性能稳定、可靠,可长期连续工作,并能保存输入的工作参数。适合需要蠕动泵的各行各业。 本蠕动泵可与本厂生产的DBS-100/160电脑全自动部份收集器配合工作。 2. DHL-A(B)系列电脑恒流泵主要技术指标 2.1 电源电压:AC220V±10%,30Hz 2.2 使用环境:温度0~40°C,湿度 2.3 流量选择范围:0.01ml/M~13.00ml/M 2.3.1 使用3mm硅胶管时:0.01ml/M~2.00ml/M(电脑自动限定) 2.3.2 使用3mm硅胶管时:0.3ml/M~13.00ml/M(电脑自动限定) 2.4 预置总量选择范围:0~9999ml或0~99.99 l。 2.5 百分比流量修正范围:±30%(电脑自动限定) 2.6 具有数据断电保存功能:可保存10年。 2.7 流量精度:±2% 3. DHL-A(B)系列电脑恒流泵使用注意事项 3.1 调距板(即泵头前后的滑动板)的调节螺丝是用于调节液体压力的,一般只要拧到有液体流动即可,调节时须注意不要拧得太紧,否则滚子会搁死。 3.2仪器在使用期间,应随时注意硅橡胶管是否完好,一般在中速情况下运转为佳,当发现硅橡胶管使用老化时,应及时更换。当仪器开始运转时,硅橡胶管可能有向一端肿起现象,可用手拉直即可。 3.3要注意保持泵槽内清洁,尤其对滚子轴套(当中一只)必须擦干净,以免“T"字轮搁死。如果长时间不使用,应取下硅橡胶管,延长使用期限。 3.4 DHL-A(B)系列电脑恒流泵要注意妥善保管,存放在干燥、通风、无腐蚀气体的地方。
很有启发
2026-4-25 04:42:18 回复
干货
2026-6-5 15:04:43 回复
