阀门盘根选择及更换方法
发表于:2026-3-22 08:13:21|本帖共 598 字 1532
       一、阀门盘根选择 阀门的盘根是用于密封门杆或密封盘的,它能阻止工作介质的流出。阀门盘起到密封作用外,还要求与阀杆的摩擦小,不应阻碍阀杆动作。 阀门盘根的选择应根据工作介质、压力和温度的不同,采用的盘根材料和形状也不相同。 常用的盘根分类、性能和适用范围,见表5-1。
  二、阀门盘根更换方法 阀门的盘根需要更换时,要把旧盘根,但注意不要损伤门杆、密封盘及盘根盒,将所有旧盘根后,可以换装新盘根,换新盘根时,首先要选用尺寸和性能都符合要求的盘根,不允许以高代低,以大代小或砸扁使用,然后应将盘根切成单圈的,盘根的对口应整齐地切成45°的锐角,其长度应合适,切制盘根时可把盘根紧紧地缠绕在直径等于阀杆直径的圆杆上,然后记上切口线,再进行切割。把切割好的盘根圈,单个的依次加入盘根盒内,每加入一圈应用压盖或专用工具将盘根捣紧压实,各单根盘根的切口应错开90°、180°或90°、180°交错使用。 盘根的加入量要适当并留有再压的余量,压盖压入填料室的深度,不能小于填料室高度的10%,也不应大于20%~30%,在拧紧盘根压盖时,紧螺丝的力量要均匀,紧盘根时转动阀杆,以便检查盘根紧固门杆的程度,压盖紧好后,应平整,无倾斜现象。 安装成型盘根,能在阀杆上端直接套人的都应尽量采用直接套人的方法,当填料不能直接套人时,也可采用切口搭接的方法。
这篇文章让我重新审视了自己的工作方法。
2026-9-22 11:55:47|本帖共 19 字 回复
