拉力试验机采用伺服电机与步进电机优缺点比较
发表于:2026-3-21 14:19:50|本帖共 915 字 4206
       拉力试验机生产的制造商与用户都知道,电机是拉力试验机动力的来源。通过电机的转动来控制横梁上夹具的上升、下降及停止,夹具运动方向的不同我们就可以对材料做拉伸、压缩等物理性能试验。 现在市场上拉力试验机常用的电机种类有两种:伺服电机与步进电机。而闻名的拉力试验机的动力系统是采用伺服电机好还是步进电机,哪个能效果?在此之前我们先来了解下这两款类型电机的工作原理: 步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元步进电机件,在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲个数,而不受负载变化的影响,当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机安设定的方向转动一个固定的角度,称为“步距角”,它的旋转是以固定的角度一步一步运行的。可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的,同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到高速运转的目的。 伺服电机使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标(或给定值)的任意变化的自动控制系统。伺服主要靠脉冲来定位,基本上可以这样理解,伺服电机接收到1个脉冲,就会旋转1个脉冲对应的角度,从而实现位移,因为,伺服电机本身具备发出脉冲的功能,所以伺服电机每旋转一个角度,都会发出对应数量的脉冲,这样,和伺服电机接受的脉冲形成了呼应,或者叫闭环,如此一来,系统就会知道发了多少脉冲给伺服电机,同时又收了多少脉冲回来,这样,就能够很精确的控制电机的转动,从而实现精确的定位,可以达到0.001mm。直流伺服电机分为有刷和无刷电机。有刷电机成本低,结构简单,启动转矩大,调速范围宽,控制容易,需要维护,但维护不方便(换碳刷),产生电磁干扰,对环境有要求 通过对拉力试验机这两款电机工作原理的分析,它们都各有各的优点。步进电机工作稳定性高、测量数据准确、小转矩下定位精度高价格便宜,伺服电机可以在大转矩下还能保持定位精度高的特性但是价格相对于前者比较贵。力高为了确保检测设备的质量,让客户用的放心,不管在拉力试验机上还是拉力机等检测仪器上,我们安装的都是进口的伺服电机。它的驱动器具有大30000步/转的十六种细分模式可选,大幅度提高了定位的精度。
2026-5-15 10:28:10|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-8-3 01:09:35|本帖共 4 字 回复
