美国盟莆安MP184PID检测仪主要特点
发表于:2026-3-21 13:45:29|本帖共 1,022 字 1474
       MP184 手持式检测仪秉承了将 PID 方式应用于 VOC 快速检测的初衷,为客户提供便携、准确、快速和兼具经济性的检测产品。采用了包括可调制 PID、零点自整定、紫外灯清洁,可对 ppb 到 ppm 浓度范围内 VOC 进行准确的实时检测。MP184 实时检测数据有图形和数字两种显示模式,智能绘图显示气体浓度动态,支持中英文操作界面;低功耗检测器,充电可支持超过 30 小时连续检测;数据自动存储,可以通过 USB 连接线到电脑上直接对数据进行处理。MP184 应用在石油石化、化工、室内空气质量、职业卫生健康、环境保护、应急检测、土壤污染物、工程竣工验收、以及电子产品 VOC 残留等各个领域
  主要特点及性能优势
  ? 创新型的 PID 传感器设计,有效消除湿度和温度的影响,无需湿度补偿
  ? 长寿命检测器、抗臭氧和紫外线腐蚀
  ? ppb、ppm、mg/m3 以及 ug/m3 多种显示浓度单位
  ? 内置采样泵,可以实现长达 30 米的采样距离
  ? 内置气体库,客户也可根据需求自定义检测气体
  ? 友好操作界面,使用以及维护简单,
  ? 典型使用寿命 5 年,整机质保 2 年
  规格及仪器指标
  传感器 10.6eV 光离子化传感器
  采样方式 泵吸式自动进样
  防护等级 IP65
  标定 两点或三点标定
  电池运行时间 可充电锂电池,支持连续运行超过 30 小时
  充电器 Micro USB
  工作温度湿度 -20℃~50℃;0~95%RH(无冷凝)
  安全 UL/cUL: Class I, Division 1, Group A, B, C, D T4; 中国:China Ex ia IIC T4 Ga
  尺寸 230mm x 80mm x 60mm
  重量 900g
  泵流量 250cc/分钟
  数据存储及类型
  连续存储 12 个月/每分钟数据,存储间隔(1~3600 秒可调节)
  类型包括大值、小值、平均值和实时值
  数据及通讯
  数据可通过 USB 连接线实时通讯
  显示语言 中/英+符号
  操作模式 检测和编程
  按键 四个按键
  警示方式 90dB@30cm、LED 闪烁
  抗电磁辐射 EMI/RF 等级:EMC Directive 89/336/EEC
  显示屏 点阵液晶,带自动背光
  校正系数 内置超过 220 种,客户可自行定制 10 种
  屏幕可直接显示
  测量值、人员安全状态、电池指示、数据记录状态、光源工作状态、温度、无线状态(无线版本)等
  检测数据有实时曲线图和数字两种显示模式
  传输距离 大于 400m
  质保 整机质保 2 年(包括传感器)
  检测器指标
  传感器 10.6eV PID
  检测量程 0-20000ppm
  检测分辨率 1ppb/0.001mg/m3
  检测时间 2 秒
  检测准确性 ≤3%
评论列表(5)
2026-5-27 03:58:26|本帖共 4 字 回复
2026-5-31 07:15:42|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-7-6 02:58:21|本帖共 4 字 回复
2026-7-21 00:30:33|本帖共 4 字 回复
这个智能算法是基于什么平台开发的?
2026-10-29 22:02:59|本帖共 17 字 回复
