压力变送器信号不稳定常见原因及解决方法
发表于:2026-3-21 13:25:00|本帖共 487 字 4230
       信号不稳的原因有以下几种
  A.压力源本身是一个不稳定的压力
  B.仪表或压力传感器抗干扰能力不强
  C.传感器接线不牢
  D.传感器本身振动很厉害
  E. 传感器故障
  解决方法:
  1、被测压力加上去,但压力变送器输出信号上不去:
  先应检查压力变送器的取压接口是否漏气或者被堵住,如果确认不是
  可检查压力变送器的接线方式,如接线无误
  检查电源,如电源正常
  查看压力传感器零位是否有输出,或者进行简单加压看输出是否变化,有变化证明压力变送器没有损坏,如果无变化传感器即已经损坏。
  出现这种情况的其他原因还可能是仪表损坏,或者整个系统的其他环节的问题。
  2、加压变送器输出不变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去。
  此现象的原因极有可能是压力传感器密封圈引起的,一般是因为密封圈规格原因(太软或太厚),压力变送器拧紧时,密封圈被压缩到传感器引压口里面堵塞传感器,加压时压力介质进不去,但是压力很大时突然冲开密封圈,压力传感器受到压力而变化,而压力再次降低时,密封圈又回位堵住引压口,残存的压力释放不出,因此传感器零位又下不来。
  排除此原因的方法是将传感器卸下,直接察看零位是否正常,如果正常更换密封圈再试。
