你的机械式数粒机计数不够准确?原因可能这几点
发表于:2025-12-31 13:10:47 3529
       机械式数粒机是一种适用于制药、医院、食品等行业,对胶囊等药品或食品计数用的机器。 该机体积小、重量轻、计数准确、操作简便。计数物品接触表面均为不锈钢制作,是各有关行业瓶装、袋装、罐装产品计数的较理想的专用设备。下面,简要谈谈几大影响机械式数粒机准确性的因素。 一、机器因素 料仓设计没有考虑到重力的变化,就会对振荡板中的物料的流动性及物料排序造成影响;记忆挡板到落粒护罩之问的落差太大,物料下落时间太长,物料在落粒护罩中旋转而不能及时地落入包装瓶而导致数粒不准,机械式数粒机落粒护罩采用的是有机玻璃材质,物料从检测通道自由落下时在护罩中高速旋转摩擦产生静电,或者有些中药成分在摩擦过程中也会产生静电,物料被吸附在落粒护罩上使其落到瓶子里的有效数减少,也会造成数粒不准。 另外,在安装调整机器时,振荡板的水平调整前倾,使物料在振荡板停振时自然滑落到检测通道中,也会造成误计数。 二、物料因素 生产胶囊剂、片剂和丸剂的三级振荡板的设置振荡频率不同。或者生产片剂和胶囊剂时由于物料所带的粉尘较多,在检测通道中粉尘积累把红外线遮挡,使计数电路不能正常工作。 三、环境 压缩空气的质量会影响计数准确性。含水量大的压缩空气对执行元件气缸的灵敏度影响较大,一旦气缸的灵敏度下降,计数的准确性就无法得到保障。 四、参数设定 料仓闸门设定大小、三级振荡板振荡频率的设定、产品长度及zui小参数的设定、预计数的值设定、计数速度的设置、分离速度的设定都会影响机械式数粒机的准确性。 五、气缸灵敏度下降 作为机械式数粒机的执行元件,反应的时间快慢直接影响到计数的准确性。气缸灵敏度下降的原因主要有:压缩空气中的水分含量、非气缸专用油脂、杂质进入气缸、气缸的密封件磨损漏气等。
