流量开关使用注意事项、安装、常见问题解决方案
发表于:2026-3-21 09:41:08 889
       德国科威尔拥有很多型号的流量开关,总体归为两大类:挡片式流量开关、柱塞式流量开关。流量开关根据流量来指令系统的开关,给流量开关设定上限或者下限,当流量达到此次限定值时,流量开关发出信号或报警,系统将运行或停止。不要小看这种系统控制的运行或停止,它在工业很多领域对人们的安全和健康起到至关重要的作用。下面,科威尔将为您分享技术资料:流量开关使用注意事项、维护保养、常见问题解决方案。
   流量开关使用注意事项:
  1、需使用规定的电源电压,使用规定以外的电压,是引起开关误动作、损坏、触电和火灾的原因;
  2、不要使用超过开关负荷的负载
  3、请不要使用会产生浪涌电压的负载。开关的输出部分,因为没有浪涌保护装置,所以反向电压会使开关损坏。当直接驱动继电器、电磁阀等会产生浪涌电压的负载时,要使用内置浪涌吸收元件型号的产品。
  4、必须注意测定流量、使用压力
  5、 使用超过规定范围流量、会使流量开关损坏。另外,如果超过使用压力使用时,也会使开关损坏。特别是不要超过规定压力的水冲击点。
  6、设定时,通常应使被检测管道充满水。特别是在安装用在水从下向上流动的管道时。
  7、在规定流量范围的量程中,使用本开关。在测定流量范围之外使用时,不能产生卡曼漩涡,也就不能正常计量。
  8、要注意开关的内部压降。在规定电压以下使用开关时,会出现,即使流量开关工作正常,但负载不动作的现象。
   流量开关的安装:
  1、流量开关一定要安装在直线管道上,其二边至少有5倍管径以上的直线管道。
  2、将流量开关拧入管道三通时,为防止开关损坏,不允许握住壳体进行安装,必须使用六角扳手扳住阀体六角处安装。
  3、流量开关拧紧时应使流向片与流体的流向垂直,并保持流量开关外壳上的箭头方向与管道内流体的流向一致。
  4、流量开关可安装在水平管道或液流方向向上的垂直管道中,但不能安装在液流向下的管道中。
  5、流量开关不能遭受水击,如在水流开关下方装有快速闭合阀,必须使用合适的节流器,以防水流冲击。
  流量开关常见问题解决方案:
  常见问题一:波纹管损坏,液体渗进壳体。
  解决方案:调换整个水流开关。
  常见问题二:其他物体卡住开关机械部份,开关不动作 。
  解决方案:清除卡住的物体,并试验数次,确保开关正常。
  常见问题三:控制开关动作相反。
  解决方案:检查是否按图入接线。
  常见问题四:控制开关不动作
  解决方案:检查接线。
  常见问题五:流量增加时开关不动作。
  解决方案:检查流向片是否有裂纹、断裂或过短。
很有价值
2026-5-27 19:05:05 回复
