液压振动夯工作原理
发表于:2026-3-21 08:39:50|本帖共 519 字 1317
       快换接头具有以下优点
  1、拆装迅速方便,节省时间提高工作效率,降低操作人员的劳动强度。
  2、自封式快换接头脱开时几乎没有工作介质流出。减少了工作环境的污染,避免污物进入管路系统中,从而提高了液压系统的可靠性。
  3、快换接头本身可以自由旋转,既释放了安装过程在管路中产生的内应力,又能克服工作时由于振动所产生的松动。
  4、使用高强度的材料;适用于3-45吨位的各种机型。
  5、使用液控单向阀的安全装置,保证安全。
  液压式原理
  液压式快换接头主要是靠油缸动作对销轴进行固定和松放。当需要更换工作部件的情况下,油缸收回,钩形压块位置运动到2的位置,快换接头脱离,换到其它工作部件,钩型压块对好销轴后,油缸再打开,钩形压块位置运动,对工作配件销轴进行锁定。当然,这除外还有外接油路及电磁阀同时工作。
  机械式原理
  机械式快换接头国内厂家的产品主要也就分两种,一种插销式,一种螺杆式。以插销式为例,当需要置换工作部件时,先将楔形卡抽出,将T形扣往里敲,(T形扣能够很顺畅地带动红色部分压块往回收,这里面对焊接要求比较高,滑轨不焊接平整,同时打磨不干净点的话,红色部分压块动作很难顺畅。)快换接头与斗脱离。当换到需用的工作部件时,T形扣往后拉,楔形卡插入T形扣进行锁定。
评论列表(5)
2026-4-29 23:17:24|本帖共 4 字 回复
推荐大家看
2026-6-20 13:45:52|本帖共 5 字 回复
感谢楼主
2026-7-26 03:04:44|本帖共 4 字 回复
2026-8-1 11:14:16|本帖共 4 字 回复
数字化赋能,未来可期。
3 天前|本帖共 11 字 回复
