绝缘子分布电压测量仪厂家|无线绝缘子分布电压测试仪价格
发表于:2026-3-20 14:43:47 2616
       HK-W1400无线绝缘子分布电压测试仪 生产厂家:武汉华电科仪电气有限公司
  绝缘子的绝缘性优劣关乎到电网的安全运行,因此必须对绝缘子定期进行检测。而测量绝缘子两点之间电位差, 内部经过高压内阻分压, 然后电压表头读取数值。如果某一片绝缘子的电位差为 1KV 以下时, 则该片绝缘子为零值绝缘子。如果测试中某一节是标准值 50% 时说明其是劣化绝缘子。根据所测的数据还可以绘制绝缘子分布电压图。用来进一步判断劣化绝缘子。
   HK-W1400无线绝缘子分布电压测试仪是我公司研发,生产用于检测绝缘子分布电压的设备,下面我们将简单介绍一下该设备:
  (点击图片了解HK-W1400无线绝缘子分布电压测试仪)
    HK-W1400无线绝缘子分布电压测试仪简述
   HK-W1400无线绝缘子分布电压测试仪能有效发现绝缘子内部隐蔽故障,提高电网系统运行的可靠性,提高线路工作人员测试的工作效率。操作方法简单、快捷,主要用于停电定量地准确测量出每一片绝缘子的电阻值,同时能准确区分已经漏电但尚未击穿处于临界损坏的绝缘子,并将测量结果以数据形式实时记录存储显示,对低值绝缘子能自动语音报警。
    HK-W1400无线绝缘子分布电压测试仪功能能特点
   HK-W1400无线绝缘子分布电压测试仪采用无线传输,探测器和手持终端通信距离可达100m以上,使测量过程真正达到安全可靠、快速准确。此外,该仪器具备的抗干扰性,符合(EMC)标准要求,适应各种电磁场干扰场合。
    HK-W1400无线绝缘子分布电压测试仪主要技术指标
  适用范围
  35-500KV输电线路盘型悬式绝缘子停电检测
  测量阻值范围
  10 - 3000MΩ
  测量误差
  ±10%
  分辨率
  分辨率1MΩ
  采样速率
  10次/秒
  工作电流
  ≤120mA(手持终端),≤4uA(探测器)
  电源供电
  2节1.5V 5号干电池 (手持终端)
  内置大容量锂电池 (探测器)
  可持续工作时间
  ≥12小时
  探测器和手持终端视距传输距离
  ≥100m(充足电源)
  手持终端液晶显示
  正显液晶显示屏,阳光下可清晰显示
  内部数据存储
  10000组
  工作温度
  -35℃---+60℃
  储存温度
  -40℃---+65℃
  相对湿度
  ≤90% RH 不结露
辛苦了
2026-3-24 15:17:58 回复
2026-4-18 01:36:52 回复
学习了
前天 00:59 回复
