锥型弯曲试验仪操作步骤
发表于:2025-12-31 12:37:29 4325
  锥型弯曲试验仪操作步骤: ◆小心地用纸覆在漆膜的表面将其夹在圆锥轴和操作杆之间,夹紧固定板。 ◆用手动操作杆将试板沿圆锥轴折弯。 ◆在15秒内以均匀力度弯曲样品180度。 ◆移去纸片并检查漆膜开裂的地方。 ◆记录开裂所在位置并量出开裂至弯曲轴直径zui小边的距离。 ◆漆膜的延伸值可在校正曲线中判断得到。
  相关设备恒加载压力试验机
  锥型弯曲试验仪简介: 变化的圆锥直径使涂料可在不同的直径下伸展,可对附着性能作的评价。该产品根据于GB/T 11185、ISO6860-84标准设计制造的主要用于测试色漆、清漆的涂层在标准条件下绕锥型轴弯曲时抗开裂或从金属底板上剥离的性能,具有体积小、重量轻、操作简便等优点。
  锥型弯曲试验仪维护与保养: 每次使用完毕后将仪器擦拭干净,旋下手柄放进仪器木盒内,以备下次使用。
  锥型弯曲试验仪参数: ◆不锈钢制作的锥轴(大端ф38mm,小端ф3.2mm,长203mm)。 ◆可测量zui大宽至20.3mm (8英寸)及1.6mm(1/16英寸)厚的试板。 ◆订购信息:ZQ-II圆锥弯曲试验仪。 ◆试片厚度:0.3~0.8mm(硬底材)。 0.3~5.0mm(软底材)。 ◆试片尺寸:19×11cm。 ◆外形尺寸:300×120×90mm(长×宽×高)。 ◆重 量:8Kg。
  自动漆膜干燥时间测定仪使用方法与维护: ★开机: →按下测定仪后面电源开关。 →预选干燥时间按键再按确定键。 →按下运行键,仪器开始运行。 →如需修改所设定时间或在仪器运行过程中需要停机,则按下清除键。此时时间显示为“0”,仪器停止运行。重新预选时间后按确认键,再按运行键,仪器继续运行。 →仪器使用完毕后关闭电源,及时清洗划杆下端的球面。注意防潮,防震,妥善保管。 →仪器售后(除人为因素)保修一年。 ★试板要求平整,尺寸不小于140X140mm。 ★取下12g砝码,调节横杆后的螺栓,使带球面触点的划杆和调节螺栓,平衡后放上12g砝码。 ★试板制膜根据工艺规定的漆膜厚度用制备器或其他制膜工具在试板制成100X100mm的正方形漆膜后放在测定仪上,使测定仪划杆旋转位置置于漆膜中心。
  参数: ★砝码底面积:1平方厘米。 ★试样尺寸:50×120×(0.2-0.3)。 ★执行标准:GB/T1728-89。 ★砝码重量:200 /-0.2g。
  适用范围: 漆膜干燥时间测定仪适用于测定油漆,涂料等表面涂层的干燥时间,以保证油漆,涂料的质量和涂层的表面质量。
内容专业,值得学习
2026-1-1 18:16:55 回复
