仪表的选择要点-中能仪表
发表于:2025-12-31 12:08:44 2450
       仪表的选择要点-中能仪表 其实仪表选型基本参数一般是;口径,温度,压力,介质,量程,供电方式,输出信号,连接方式,法兰大小,材质要求,防护等级,精度要求,防爆要求.表面上看每个参数是独立的,其实它们之间也是有联系的.比如;最直接的就是介质与材质的关系,我司专营江苏中能温控表产品,本司出品温控表一般轻工行业使用的二次仪表或PLC集成的温控模块更为专业,宇电仪表采用了严格的温漂管理手段,高性能智能PID调节器/温控器测量值温漂小于30PPm/℃,远优于市场上同类产品指标.低温漂测量不仅提升产品质量及产品的一致性,并且为降低客户能源消耗带来可能. 比如说,您测量的是,选用电磁流量计,那电极就必须选用钛电极.如果您要测量的蒸汽冷凝水,很多人会下意识的选择电磁流量计,但忘记了一个细节,就是冷凝水可以视为纯净水,其导电性太低,所以选择电磁流量计就不合适了.此时可以选着 涡街流量计或者涡轮流量计.再比如;精度要求,有些客户会给你提出要求精度达到0.1.殊不知能达到要求的仪表少之又少,即使能够达到他的要求.但价格一定不菲.所以在帮客户选型时,一定要给客户一个明确答复,并告知精度要求对于价格的巨大影响. 温控表编程自定义校正功能 为满足江苏中能温控表市场需要,本司温控表均采用可编程的数字模块,方便各用户根据实际情况编写合适的程序满足其需要. 可自由设置热电偶,热电阻及线性电压(电流)输入,高精度仪表还还具备高精度Cu50铜电阻及冰点补偿功能,并可提供客户各种热电偶、热电阻、线性电压、电流、电阻及辐射(红外)温度计等,具备扩充输入插座安装特殊输入规格,并支持用户自定义非线性输入校正表格的特殊输入.可提供客户自行输入分度表及多点修正功能,可适应几乎所有特殊输入要求 总之,帮客户选型的基本要求应该满足一下几点;选择的仪表基本适用,精度达到客户的基本要求,价格在客户可承受的范围之内.顺便说一句,有时即使校验过仪表,但在测量时,也会发生比较大误差,这是出现的情况一般是两个.一个是仪表在校验完毕之后因为运输中磕碰,仪表出现误差,如果再次校验,证明仪表精度没有变化,那就是在现场的工况条件造成仪表出现了误差. .推荐产品;电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,快速热电偶,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
评论列表(5)
受教了,受益匪浅
2026-2-6 08:50:09 回复
2026-5-19 08:14:22 回复
2026-6-12 00:49:07 回复
好帖收藏了
2026-6-17 20:52:01 回复
学习了
前天 23:24 回复
