电缆交流耐压测试|华意电力
发表于:2026-3-19 14:41:40 1578
       是一家专业研发生产串联谐振耐压装置的厂家,本公司生产的串联谐振耐压装置在行业内都,以打造的“串联谐振耐压装置“高压设备供应商而努力。
    据的了解以前都是采用的交流耐压试验变压器(传统的工频耐压装置)进行耐压试验。在被试品电容量较大或试验电压要求较高时,对试验装置的电源容量相应的也有较高的要求,试验变压器往往重量重,体积大,现场搬运很困难,给试验人员增加了许多不便。 相比,电缆交流耐压试验仪,也可称为变频串联谐振装置,体积与重量约为传统试验变压器的几十分之一,且采用分件式设计,便于根据现场需求灵活配置增减部件。设备体积小,重量轻,易搬动,让交流耐压试验变得更轻松、简单。 电缆交流耐压试验设备应用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量的电容性试品,如发电机、电力变压器、高压交联电缆等的交接试验及预防性试验。 电缆交流耐压试验设备能满足35kv交联电缆长度1km的交流耐压试验。能满足10kv交联电缆长度2km的交流耐压试验。能满足10kv电压等级电力变压器的交流耐压试验。 电气设备的高压耐压试验是《绝缘预防性试验》规定的最重要项目之一。耐压试验可分为交流耐压试验和直流耐压试验,交流耐压试验又可分为工频、变频和0.1Hz 超低频测试技术,其中 电缆交流耐压测试仪的超低频技术是,是当前国际电工委员会推荐的技术。电缆专用便携式变频谐振升压装置是自主开发的产品,它克服了机械式产品的诸多缺点,性价比远远高于同类进口产品,特别适用于绝缘等值电容较大的电气设备(例如:电力电缆、电力电容器、大中型发电机和电动机等)耐压试验,符合国家新颁布电力行业标准《超低频高压发生器通用技术条件DL/T849.4-2004》要求。
  产品特征
  1、35kV及其以下电压等级的电缆使用数量多,试验工作量大,所以此类耐压试验装置体积小,重量轻,便携式电缆耐压试验系统由此而诞生。
  2、本系统要求单个人能现场搬动的部件重量不超过30kg,要求两个人能现场搬动的部件重量不超过60kg,适合现场搬运。
  3、电源采用220V单相电源或380V单电源,方便现场取电。
  4、电抗器部分采用干式环氧浇注,美观可靠,适合各类电缆的要求。
  5、110kV及以上电压等级电缆耐压试验采用油浸式电抗器,在单体重量超过100kg时,可选配我公司专用小型电动吊车。
    电缆专用便携式变频谐振升压装置,采用了调节电源的频率的方式,使得电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高电压大电流,是当前高电压试验的一种新的方法和潮流,在国内外已经得到广泛的应用。采用了专用的SPWM数字式波形发生芯片,频率分辨率16位,在20~300Hz时频率细度可达0.1Hz;采用了正交非同步固定式载波调制方式,确保在整个频率区间内输出波形良好;功率部分采用了的IPM模块,在最小重量下确保仪器稳定和安全。变频谐振升压装置由调频调压电源、励磁变压器、电抗器、电容分压器组成。
    由于电缆的电容量较大,采用传统的工频试验变压器很笨重,庞大,且大电流的工作电源在现场不易取得。因此一般都采用串联谐振交流耐压试验'>交流耐压试验设备。其输入电源的容量能显著降低,重量减轻,便于使用和运输。初期多采用调感式串联谐振设备(50Hz),但存在自动化程度差、噪音大等缺点。因此现在大都采用调频式(30-300Hz)串联谐振试验设备,可以得到更高的品质数(Q值),并具有自动调谐、多重保护,以及低噪音、灵活的组合方式(单件重量大为下降)等优点。
    电缆串联谐振试验装置采用调节电源的频率的方式,使得电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高电压大电流,是当前高电压试验的一种新的方法和潮流,在国内外已经得到广泛的应用。电缆串联谐振试验装置采用了专用的SPWM数字式波形发生芯片,频率分辨率16位,在20~300Hz时频率细度可达0.1Hz;采用了正交非同步固定式载波调制方式,确保在整个频率区间内输出波形良好;功率部分采用IPM模块,在最小重量下确保仪器稳定和安全。
  原理:
    我们已知,在回路频率f=1/2π√LC时,回路产生谐振,此时试品上的电压是励磁变高压端输出电压的Q倍。Q为系统品质因素,即电压谐振倍数,一般为几十到一百以上。先通过调节变频电源的输出频率使回路发生串联谐振,再在回路谐振的条件下调节变频电源输出电压使试品电压达到试验值。由于回路的谐振,变频电源较小的输出电压就可在试品CX上产生较高的试验电压。
    试验注意事项
    1、被试电缆两端应脱空,试验过程中,两端应派专人看守。
    2、试验前应根据电缆长度、电压等级等确定励磁变低压侧接线方式,以使励磁变高压能输出满足试验条件的电压。
    3、在施加试验电压前应设[工业电器网-cnelc]定好过电压整定值。
    4、试验设备(谐振电抗器、分压器、励磁变压器等)应尽量靠近被试电缆头,减少试验接地线的长度,及减少接地线的电感量。
    5、试验时操作人员除接触调谐、调压绝缘旋钮外,不要触及控制箱金属外壳。
  串联谐振装置的选型
    35kV及以下电压等级的电缆使用数量多,实验工作量大,所以此类耐压试验装置应该体积小,重量轻,生产的电缆串联谐振试验装置由此诞生。
  本装置中,要求单个人能现场搬动的部件重量不超过30kg,要求两人能现场搬动的部件不超过60kg,适合现场搬动,电抗器部分采用干式环氧浇注,美观可靠,适合各类电缆的要求。本装置具有以下特点:
  (1)、操作简便
    具有自动/手动调谐功能;大屏幕显示电压、电流和频率等参数;具有过压过流整定与保护功能;具有失谐保护功能;具有自动记时和时间到关闭功能;电压调节具有零位启动功能,以保证调谐的安全性和高压回路的零起升压;
  (2)、配置灵活
    电抗器采用多台式,试被试设备可串可并使用,而且可以根据被试设备确定带到现场区的电抗器的个数。
2026-4-17 12:32:49 回复
支持
2026-4-26 20:47:00 回复
感谢大佬分享
2026-5-9 12:51:46 回复
不错
2026-5-25 07:16:28 回复
