耳熟能详的工业印染废水处理几种方法
发表于:2025-12-31 11:52:59 3030
       印染工业用水量较大.加工棉、麻、化学纤维及其混纺产品为主的印染厂排放多种废水.废水处理重点在改革工艺,废水和物料的回收利用,无害化处理等。 工业印染废水处理有下面几种方法: ①物理法。有自然沉淀法、吸附法等。印染废水中的悬浮物大多是有机物,比重与水相近,粒径一般不大于10微米,沉降速度极慢,可先采用自然沉淀法去除粗粒沉淀物,然后进行药剂絮凝沉淀。吸附法主要是处理废水中溶解的污染物和脱色。采用的吸附剂有活性炭、活性硅藻土、粉煤灰等。目前采用较多的是粒状活性炭。采用活性炭吸附法一般应有前处理设施,去除废水中的悬浮物、高分子污染物(如浆料、表面活性剂、蛋白质、油脂)等物质,以免污染活性炭而降低它的吸附能力。 ②化学处理法。有中和法、混凝法和氧化法。中和法在于调节废水的酸碱度,还可降低废水的色度,使废水中部分溶解性染料变为易沉淀析出的物质,以提高生物处理效果。混凝法是通过投加混凝剂进行絮凝沉淀的方法,去除分散染料和胶体物质,可减少色度90%,去除COD50~70%。氧化法可分为曝气氧化法和氧化剂氧化法。曝气氧化法是将空气直接通入废水槽,以氧化废水中还原性物质,使硫化染料和还原染料沉淀下来。此法一般不单独使用,而作为需氧生物处理和混凝处理的前处理。氧化剂氧化法是用氧化剂如氯、次氯酸盐、臭氧、过氧化氢等在水中通过氧化作用去除废水中的染料,降低废水中的BOD和COD值。近年来,采用臭氧作氧化剂效果较好。臭氧的氧化能力强,能有效地破坏某些染料的发色基团而使废水脱色,并能氧化降解一些难生物降解的有机化合物,而且不增加污泥量。 ③生物处理法。采用活性污泥法中的混合型较多。也可采用生物转盘、生物转筒、生物接触氧化池和氧化沟等方法。生物法可去除BOD85~90%(见废水生物处理法)。
实用技术,感谢分享
2026-1-17 22:20:36 回复
