恒温消解仪产品特点
发表于:2026-3-19 14:18:38 346
       恒温消解仪产品特点
  Ø 消解仪加热均匀 加热体选用导热性能,耐高温,能保证各个消解孔间的温度均匀性,样品间温差小于±2.0 ℃,同时消解多个样品时,能保证各个样品的相同的反应温度和条件,进行批处理,克服了传统的平板电热板的种种缺陷。
  Ø 恒温消解仪的表面涂有防腐涂层,易清洁且耐腐蚀,可以在强酸强碱等腐蚀环境中放心使用。
  Ø 控制 PID温控系统,操作简单方便,性能优良,经久耐用。控温精度高,可达±1.0℃,可调节加热速率,实现程序升温并控制加热保持时间,完成加热程序后自动停止加热
不错不错
2026-3-22 07:13:10 回复
2026-4-22 12:40:00 回复
马克
2026-6-4 09:02:46 回复
2026-6-7 21:55:12 回复
