电测水位计使用方法
发表于:2026-3-19 13:52:18 2942
       电测水位计使用方法
  1.将未用接地线一端的Ф3. 5插入水位检测器的插孔内,此时绿色发光二级管亮,表示电源接通,再用未用接地线另一端的接线夹触碰探头内的探针,水位检测器应发出断续的讯响声、红色发光二级管亦同时闪亮,表示仪器工作正常,然后将接线夹卡在钻孔井管上或通过接地板接大地。
  2.将探级测线摇把驱动卷线轮逐渐放入孔内,当探头接触地下水面时,水位检测器喇叭发出断续的讯响声,红色发光二级管亦同时闪亮,上下移动测线,准确探明水位,并做好临时标记。
  3.将测线提起一启,找出最近的米数为刻度标记,然后用钢卷尺量出米数刻度标记,与临时水位标记之间的余尺数,将米数刻度标记的米数与余尺数相加即为水位深度值。
  4.测定水位后,将探头主测线收回,拔下水位检测器的Ф3. 5插头,绿色发光二极管灭,表示电源关断,收何接地线夹。
