高锰酸盐指数自动监测仪|江苏凌恒环境
发表于:2026-3-19 13:05:54|本帖共 902 字 72
高锰酸盐指数自动监测仪原理:
样品中加入已知量的KMnO₄和硫酸,在高温下加热一定时间,KMnO₄将样品中的某些有机物和无机还原性质氧化,反应过后加入过量草酸钠还原剩余的KMnO₄,再用KMnO₄标准溶液回滴过量的草酸钠,通过计算得到样品中高锰酸盐指数。
高锰酸盐指数自动监测仪技术参数:
方法依据:分光光度法测量范围:0-50.00mg/L(可扩展》。测定下线:≤0.5mg/L(示值误差±30%)零点漂移:≤5.0%量程漂移:≤10.0%重复性:≤10%直线性:±10.0%。
葡萄糖试验:<士5%。实际水样比对试验:<土8%。测量周期:最小测量周期为20分钟,据实际水样,可在5~120min任意修改消解时间。采样周期:时间间隔(10~9999min任意可调)和整点测量模式。校准周期:1~99天任意间隔任意时刻可调。维护周期:一般每月一次,每次约30min。输出:RS-232,RS-485,4-20mA《选配》。环境要求:温度可调的室内,建议温度+5~28C;湿度≤90%(不结露)。电源:AC220±10%v,50±10%Hz,5A。
高锰酸盐指数自动监测仪
特点:
选择阀组件:选择试剂采样时序,通道灵活多样,功能万变,易维护高寿命等优点。
具有打印功能,可以连接打印机(选购),及时打印所测量数据。
采用10寸触摸屏,以及简洁的操作界面,可达到用户易学、易操作、易维护。
大的数据存储容量,实现了不低于5年的历史数据的保存(测量间隔为1次/1h),较大的满足了客户的需求。
自动漏液报警功能,当出现试剂泄露时,仪器自动报警,提示用户进行维护。
定量采用光信号识别功能,保证了定量的高准确性。
化学试剂维护简单化,便捷化,每月更换1次试剂,大大减少了用户的维护工作量。
可以实现对含氯离子35000mng/L的COD准确测量。
U盘键升级,软件更新更轻松。
江苏凌恒环境科技有限公司是一家专业研发生产在线监测产品、污染物治理设施、工业控制、过程控制等领域产品公司产品综合光学、微电子、软件、通讯、机电工程等多领域技术,是上少数同时拥有在线过程仪表、在线监测仪表、在线实时治理等核心技术自主知识产权的创新型企业。
2026-4-12 01:43:21|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-7-14 07:16:43|本帖共 3 字 回复
