NB-IoT水表、LORA水表与GPRS水表分别之间的区别
发表于:2026-3-19 12:14:21 4182
       随着时代的进步,日常使用的水表也越来越智能化了,科技让抄表收费智慧化;当今主要突出的便是NB-IoT水表、LORA水表与GPRS水表这三种水表了,然而大部分人对这三种类型的表却不知该怎么选择怎么区别?
  什么是NB-IOT水表?LORA水表?GPRS水表?
  NB-IoT是IoT领域一个新兴的技术,支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接。NB-IoT使用频段基于运营商覆盖广泛的网络可直接部署于GSM网络、UMTS网络或LTE网络,享有更好的服务。LoRa的诞生比NB-IoT要早些,LoRa工作在非频段,故不需要额外付费,LoRa协议比NB-IoT更简单,更容易开发,相对成本少。LoRa节点可以根据具体应用场景需求进行或长或短的睡眠,电池寿命更长。GPRS是通用分组无线服务技术的简称。对于分组交换模式,用户只有在发送或接收数据期间才占用资源,这意味着多个用户可高效率地共享同一无线信道,从而提高了资源的利用率,相对链接时间长支付费用却低。GPRS可提供高达115kbps的传输速率,传输速率高。
  三种表计各自的特点
  ☛ 超声波NB阀控水表:是采用超声波检测技术的新型智能全电子式阀控水表。该仪表集测量、积算、显示、阀门远程控制于一体,采用微功耗技术,一节电池可使用8年以上,可实现最小流量0.001 m3/h的准确测量,同时仪表具有体积小、稳定性好、抗干扰能力强等特点。
  采用了超声测流技术,可实现多角度安装,仪表测量不受影响,同时使管道压力损失降到。
  可以远程控制阀门开关,以实现用户对用水的远程控制。
  智能阀控水表可通过配接我公司生产的NB-IOT模块,利用NB网络进行数据传输,构成无线监测系统,当管网运行异常时,主动上报管网运行异常的信息。
  ☛ LORA智能水表:采用的无线传输技术实现远传水表与集中器、计算机的远程集抄,无需布线,施工简单、便捷,有效解决抄表难的问题。远传水表利用表具无线组网,信号无间隙覆盖,无抄表盲点。阀门防锈死功能设计,每月自动开关阀2次。
  频率自动校准技术:自动调整运行参数,有效避免环境变化引起的频率偏移,实现超高抄表率。
  电磁波唤醒技术:在抄表时唤醒目标智能表使其处于通讯状态,抄表结束后自动恢复至超低功耗状态,节能降耗。
  多种抄表方式可选,根据不同的需求选配无线集抄系统和手持抄表器抄表系统。
  定时上传和实时上传两种模式可选设计,满足不同客户实现不同的效果。
  高防水等级设计,防护等级可达IP68;
  采用美国Semtech公司通讯芯片,具有高性能、低功耗等特点;
  ☛ GPRS超声波水表:是将超声波水表和GPRS数据采集模块集成为一体,具有结构紧凑、安装方便等特点。该表采用优质低压电陶瓷换能器,保证了高准确度和稳定性。该表无任何机械运动,无磨损,不受恶劣水质影响,维护费用低。该表可水平、垂直安装,人性化设计满足正常读数视角要求,使读数更方便。GPRS超声波水表可以显示累计流量(m3)、瞬间流量(m3/h)、累计运行时间(h)、累计出错时间(h)等四种显示功能外,并可显示当前日期、出厂编号、前二十四个月每月用水量值,并有电池电量不足指示及自动错误诊断功能,确保安全、准确运行。水表还配置有红外接口,可用手持自动抄表装置进行抄表。
  NB-IOT远传水表为什么比GPRS水表好用?
  水表的推广使用,是为了让人们形成精打细算、节约用水的思想理念。眼下,供水企业关注最多的是无线远传水表,而无线远传水表有NB-IOT远传水表、GPRS远传水表、LORA远传水表等三大类,对于供水企业来说,NB-IOT远传水表虽然起步晚,但是应用效果比GPRS水表更好,这是为什么呢?为收集采集数据,最原始的抄表方法是抄表员上门抄表,统计数据。这样的方式非常不便利,因此才有现在多种远程抄表方案出现。就无线抄表方案来说,GPRS水表远程抄表起步早,它解决了人工抄表一系列问题,它比人工抄表技术,效率更高,更安全。但是GPRS远程抄表也有缺点导致无法大面积推广,如通讯基站用户容量小,功耗高,信号差等。而NB-IOT远传水表就不一样了,它选用了技术成熟的窄带物联网技术,可以很好解决了GPRS水表采集数据过程遇到的这一问题,NB-IoT远传水表在继承了GPRS远程抄表功能的同时还拥有海量容量,相同基站通讯用户容量是GPRS远程抄表的10倍;更低功耗,在相同的使用环境条件下NB-IoT终端模块的待机时间可长达十年以上;新技术信号覆盖更强(可覆盖到室内与地下室)等。
2026-3-31 01:04:47 回复
好内容
2026-5-13 22:31:48 回复
好内容
2026-5-23 02:49:01 回复
