UV灯使用注意事项
发表于:2026-3-19 11:51:18 2817
       UV灯的主要作用就是将病原微生物消灭于外环境中,切断传染病的传播途径,阻断传染病的散布,从而达到保护人类健康的目的。UV灯一般用在空气消毒。 据有关报道,UV灯被使用在我国潜艇兵训练新兵宿舍消毒,据悉在某地某潜艇兵锻炼发觉,新兵宿舍都安拆上了UV灯消毒。 为防止UV灯在使用时,紫外线照射对人眼睛、皮肤形成损害。从而制定了科学、安全的卧室紫外线灯空气消毒方法,在新兵外出锻炼进修、卧室空闲无人时进行消毒,并做到每日UV灯的使用1小时或持续映照1小时,使用后马上开启门窗通风20分钟以上,这样能保证新兵的健康 大家都知道使用UV灯照射消毒是有一个范围的,超过这个范围就不能达到预期的效果或者根本没有效果,那么这个范围是多少呢?以下几个方面为大家解答。 表面消毒 可用UV灯直接照射室内的地面、桌面、台面进行消毒。UV灯上装有反射力强的反射罩,灯管的功率每平方米至少2瓦,灯管高度距离台面不要超过 120--150 厘米。紫外线照射有效区只有灯管周围直径的 1.5-2 米。进行表面消毒时要求台面干净和光滑,能让表面全部能照到,消毒效果才好。 水的消毒 用紫外线光波消毒水是有一定要求的。水必须清洁透明,浑浊的水直接降低紫外线杀菌灯的效果,所以要求水无色和无颗粒才能达到良好的消毒效果。在用UV灯对饮水消毒时,不能将灯管浸泡在水中,水的深度不能超过2厘米,让水流过时接受 90000 微瓦秒/平方厘米或以上的照射剂量才能达到有效的消毒。一般饮用水要求达到杀灭率 99% 。 空气消毒 UV灯主要使用在家庭房间、医院与实验室的空气消毒,以减少空气中的细菌数量。一盏30瓦的UV灯可照射9平方米的地面面积,按地面面积大小可计算出需要UV灯的瓦数或盏数。灯挂在距地面 2-2.5 米高处,照射室内上层空气,因为空气流动和扩散,可使全室空气都能达到消毒。
2026-4-29 16:16:59 回复
