多种气体检测仪的技术参数
发表于:2026-3-19 11:36:06 3982
       检测器:非扩散红外线检测器(CO2),催化检测器(可燃气LEL),电化学传感器(氧气、有毒气体),光离子化检测器(VOCs),10.6eV灯 显示:2行16位数字LCD显示弱光或报警状态下自动点亮LED背景灯 按键:一键操作,两键编程 标定:零点与标准气体两点校正 采样泵:内置式采样泵150 cc/min 数据记录:可存储20,000个数据(64小时,5通道,1分钟间隔),向PC机传输数据,仪器系列号,用户编号、被测地点编号及校准日期。 记录间隔:1-3600秒,可编程 温度和湿度:-20℃~45℃,0%~95% 相对湿度(无冷凝) 传感器 CO2、可燃气、O2、VOCs、CO、H2S、SO2、NO、NO2、Cl2、HCN、NH3、PH3 检测范围、分辨率、响应时间: CO2 0-20,000ppm 、10ppm 、60 秒 O2 0-30 % 、 0.1% 、15 秒 VOCs 0-200ppm 、 0.1ppm 、 10 秒 CO 0-500ppm 、1ppm 、20 秒 H2S 0-100ppm 、1ppm 、30 秒 SO2 0-20ppm 、0.1ppm 、15 秒 NO 0-250ppm 、1ppm 、 20 秒 NO2 0-20ppm 、0.1ppm 、25 秒 Cl2 0-10ppm 、0.1ppm 、60 秒 HCN 0-100ppm 、1ppm 、60 秒 NH3 0-50ppm 、1ppm 、150 秒 PH3 0-5ppm 、0.1ppm 、60 秒 产品电源需求 电压 标准可充电锂电池4 AA碱性电池适 电池 电池寿命 连续工作12小时 产品物理特征 长度 11.8cm 宽度 7.6cm 高度 4.8cm 重量 0.454kg (含充电电池)
辛苦了
2026-3-20 14:12:48 回复
思路清晰
2026-4-22 05:15:55 回复
有用的帖子
2026-5-11 12:19:32 回复
