压力变送器常见故障分析及排除
发表于:2026-3-19 10:00:54|本帖共 556 字 2390
       在化工行业生产中,压力变送器得到广泛应用,其自动化调节系统也发挥着重要作用。为了很好地解决压力变送器在化工行业使用过程中常见的故障,江苏天信仪表根据工作中的一些经验总结了变送器常见故障的分析及解决对策。 一、压力变送器压力指示不稳 压力指示不稳波动较大这样的现象通常为屏蔽线断或电缆连接处出现虚接及裸露的电缆芯出现氧化导致接触不良所致,应检查变送器到 DCS 机柜的电缆,查看分支电缆和主电缆的屏蔽是否完好,如不是电缆问题则应对变送器进行排污检查,放大器油污多,结垢后会影响锥形阀或球形阀的灵活动作,对放大器清洗、吹干后装回,波动现象消失。 二、压力变送器压力没有显示 这样的现象通常是仪表的电缆松动,出现断路的现象。从端子柜到现场接线箱和变送器之间的电缆逐点检查,发现电缆松动及时紧固。 三、压力变送器压力指示不随工艺状况变化 通常是压力变送器本体到取压阀之间的管路上出现堵塞。被测介质在导压管中堆积,时间长了会造成压力无法传输,应定期清理导压管。 四、压力变送器压力指示有较大的偏差 检查变送器的零点是否正确,如果变送器零点漂移,应对变送器重新调零,并对变送器进行打压校验,检查变送器的输出线性是否完好,检查压力变送器气源有无问题,排污是否异常,反馈杆量程调整螺丝背帽是否松动,如有异常应及时排除,重新调校仪表,使该表恢复正常。
评论列表(6)
2026-4-10 06:59:04|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-5-8 21:29:48|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-5-13 07:29:33|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-5-15 02:54:47|本帖共 3 字 回复
有用的帖子
2026-6-15 09:02:10|本帖共 5 字 回复
我们试用了友商的产品,感觉各有千秋。
昨天 12:46|本帖共 18 字 回复
