简单介绍ina直线导轨的优点及基础参数!
发表于:2026-3-19 08:55:49|本帖共 957 字 1465
       简单介绍ina直线导轨的优点及基础参数! 1、工作精度高 直线导轨的运动由滚动来实现,不仅摩擦系数降至滑动导轨的1/50,动、静摩擦阻力的差距亦变成很小,实现运动平稳,减少冲击和振动,不易产生爬行现象,故能达到UM级进给和定位精度,有益于提高数控系数的响应速度和灵敏度。 2、大幅度降低驱动率 由于直线导轨运动时摩擦力非常小,只需较小的动力,便能使机台运动,明显大幅度机台电力损耗量,且因摩擦产生的热量很少,是适用于高速,频繁启动和换向的运动部件。 六排直线循轴承及导轨组件用的高窄长滑块
润滑接头位于滑块端盖端面
润滑连接在上面
载荷方向 H  30 mm B  44 mm L  91,6 mm 用于密封润滑孔 N2 的最小覆盖长度 1) 定位面 2) 标记 A1 12 mm A2 6  mm A3 5,8 mm aL max 53 mm a L 和 a R 取决于导轨的长度 l max aL min 20 mm a L 和 a R 取决于导轨的长度 l max aR max 53 mm a L 和 a R 取决于导轨的长度 l max aR min 20 mm a L 和 a R 取决于导轨的长度 l max b  20 mm 公差: -0,005 / -0,03 G2 M5 根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 锁紧力矩 [MA](Nm): M5 = 10 M6 = 17 M8 = 41 M10 = 83 M12 = 140 H1 4,6 mm H5 5  mm h  18 mm h1 10 mm JB 32 mm JL 50 mm JL5 14,85 mm 周围结构上润滑孔的位置。 jL 60 mm K1 M5 根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 锁紧力矩 [MA](Nm): M5 = 10 M6 = 17 M8 = 41 M10 = 83 M12 = 140 M14 = 220 M16 = 340 L1 72,2 mm lmax 1980 mm 单根导轨的长度;更长的导轨可以分成几段供货,并且相应地标注。 根据合同约定,单根导轨长度可达到6米。 N2 3  mm 周边结构润滑孔的直径。 O  ,5 mm DIN 3771 T5 6,25 mm mW 0,44 kg 滑块的质量 mS 2,3 kg/m 导轨的质量 CI 28000 N  载荷方向 I:压缩载荷 C0 I 72000 N  载荷方向 I:压缩载荷 CII 22200 N  载荷方向 II:拉伸载荷 C0 II 46500 N  载荷方向 II:拉伸载荷 CIII 18900 N  载荷方向 III:横向载荷 C0 III 50000 N  载荷方向 III:横向载荷 M0x 494 Nm 绕 X 轴的额定静扭矩 M0y 619 Nm 绕 Y 轴的额定静扭矩 M0z 564 Nm 绕 Z 轴的额定静扭矩
有用的帖子
2026-3-23 23:12:54|本帖共 5 字 回复
2026-4-24 01:17:47|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-5-22 10:55:31|本帖共 4 字 回复
