进口测厚仪种类的分析汇总
发表于:2026-3-19 08:42:51 2851
       测厚仪(thickness gauge )是用来测量材料及物体厚度的仪表。在工业生产中常用来连续或抽样测量产品的厚度(如钢板、钢带、薄膜、纸张、金属箔片等材料)。
  这类仪表中有利用α射线、β射线、γ射线穿透特性的放射性厚度计;有利用超声波频率变化的超声波厚度计;有利用涡流原理的电涡流厚度计;还有利用机械接触式测量原理的测厚仪等。 用于测定材料本身厚度或材料表面覆盖层厚度的仪器。有些构件在制造和检修时必须测量其厚度,以便了解材料的厚薄规格,各点均匀度和材料腐蚀、磨损程度;有时则要测定材料表面的覆盖层厚度,以保证产品质量和生产安全。根据测定原理的不同,常用测厚仪有超声、磁性、涡流、同位素等四种。
  测厚仪种类:
  1、超声波测厚仪 超声波在各种介质中的声速是不同的,但在同一介质中声速是一常数。超声波在介质中传播遇到第二种介质时会被反射,测量超声波脉冲从发射至接收的间隔时间,即可将这间隔时间换算成厚度。在电力工业中应用广的就是这类测厚仪。常用于测定锅炉锅筒、受热面管子、管道等的厚度,也用于校核工件结构尺寸等。这类测厚仪多是携带式的,体积与小型半导体收音机相近,厚度值的显示多是数字式的。对于钢材,大测定厚度达2000 mm左右,精度在±0.01~±0.1 mm之间。
  2、磁性测厚仪 在测定各种导磁材料的磁阻时,测定值会因其表面非导磁覆盖层厚度的不同而发生变化。利用这种变化即可测知覆盖层厚度值。常用于测定铁磁金属表面上的喷铝层、塑料层、电镀层、磷化层、油漆层等的厚度。
  3、涡流测厚仪 当载有高频电流的探头线圈置于被测金属表面时,由于高频磁场的作用而使金属体内产生涡流,此涡流产生的磁场又反作用于探头线圈,使其阻抗发生变化,此变化量与探头线圈离金属表面的距离(即覆盖层的厚度)有关,因而根据探头线圈阻抗的变化可间接测量金属表面覆盖层的厚度。常用于测定铝材上的氧化膜或铝、铜表面上其他绝缘覆盖层的厚度。
  4、同位素测厚仪 利用物质厚度不同对辐射的吸收与散射不同的原理,可以测定薄钢板、薄铜板、薄铝板、硅钢片、合金片等金属材料及橡胶片,塑料膜,纸张等的厚度。常用的同位素射线有γ射线、β射线等。
  5、库仑电解测厚仪 6、霍尔效应测厚仪
  测厚仪应用:
  1.激光测厚仪
  是利用激光的反射原理,根据光切法测量和观察机械制造中零件加工表面的微观几何形状来测量产品的厚度,是一种非接触式的动态测量仪器。它可直接输出数字信号与工业计算机相连接,并迅速处理数据并输出偏差值到各种工业设备。
  2.X射线测厚仪 利用X射线穿透被测材料时,X射线的强度的变化与材料的厚度相关的特性,笃挚仪器从而测定材料的厚度,是一种非接触式的动态计量仪器。它以PLC和工业计算机为核心,采集计算数据并输出目标偏差值给轧机厚度控制系统,达到要求的轧制厚度。主要应用行业:有色金属的板带箔加工、冶金行业的板带加工。
  3.纸张测厚仪 适用于4mm以下的各种薄膜、纸张、纸板以及其他片状材料厚度的测量。
  4.薄膜测厚仪 用于测定薄膜、薄片等材料的厚度,测量范围宽、测量精度高,具有数据输出、任意位置置零、公英制转换、自动断电等特点。
  5.涂层测厚仪 用于测量铁及非铁金属基体上涂层的厚度.
  6.超声波测厚仪 超声波测厚仪是根据超声波脉冲反射原理来进行厚度测量的,当探头发射的超声波脉冲通过被测物体到达材料分界面时,脉冲被反射回探头,笃挚仪器,通过测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。凡能使超声波以一恒定速度在其内部传播的各种材料均可采用此原理测量。
  笃挚仪器销售的测厚仪种类:
  1. 德国Fischer测厚仪:涂层测厚仪、超声波测厚仪、库仑电解测厚仪等; 2. 德国EPK测厚仪:涂层测厚仪、超声波测厚仪、库仑镀层测厚仪等; 3. 美国GE测厚仪:超声波测厚仪等; 4. 日本奥林巴斯测厚仪:超声波测厚仪、霍尔效应壁厚仪等; 5. 德国BYK测厚仪:涂层测厚仪等; 6. 美国狄夫斯高测厚仪:超声波测厚仪等; 7. 德国尼克斯测厚仪:涂层测厚仪等; 8. 英国牛津测厚仪:涂层测厚仪等; 9. 英国易高测厚仪:涂层测厚仪,超声波测厚仪等。
