雷达物位计_雷达导波液位计_雷达液位计说明书
发表于:2026-3-18 15:02:11|本帖共 920 字 364
       雷达物位计高度精确和可靠的直接液位测量,无需对不断变化的过程条件(如密度、传导性、粘度、酸碱度、介电常数、温度和压力)进行补偿。自上而下的安装可大程度减少泄漏风险,并允许在内含液体的储罐中进行安装。无活动部件且无需重新标定,大程度地减少了维护工作非接触技术是污浊、有涂层和腐蚀性应用的理想选择。
注:点击即可下载 —> 杭州烨立科技有限公司YLPS60系列雷达液位计说明书 Q:雷达物位计的应用与分类: (1)脉冲雷达物位计。脉冲雷达物位计将发射微波脉冲,以光速(在空气中)传播,碰到被测介质表面(介电常数必须大于传播介质的介电常数),部分微波被反射回来(反射量取决于料面平整度/介电常数大小),被同一天线接收,介质的反射量(率)越大,信号就越强,越好测量;反射量(率)越小,信号就越弱,越容易受干扰。 (2)调频连续波雷达物位计。YLPS60雷达用24GHZ作为测量基频(载频),2GHZ为调节频宽,整个扫描时间为7ms,完成一次线性扫描,信号发射后,经过一定的时间延迟后,接受到回波信号。在线性扫频中产生的时间差,将正比例液位距离,由于有许多反射波,将所有的回波时间进行快速傅立叶(FFT)变换,将时间信号转换成有一定能量的频谱,视频谱比较高和比较陡的信号为有用信号。 (3)导波雷达物位计。导波雷达发出高频微波脉冲沿着探测组件(钢索或者钢管)传播,当遇到被测介质时,由于介电常数突变,引起发射,一部分脉冲能量被发射回来。发射脉冲与反射回来的脉冲的时间间隔与被测介质的距离成正比。 注:脉冲雷达物位计一般可以用于大部分应用场合,主要针对圆柱形、35米以内罐体介质的液位测量;但对于球形罐或者带有搅拌功能的液体储罐,就需要使用雷达导波液位计进行测量;而针对大量程、粉尘较大的容器或储罐,就必须使用能量大、抗干扰能力强的调频连续波雷达物位计。 杭州烨立科技有限公司是一家专注从事雷达物位计研发,生产,销售,的仪器仪表公司。从事物位行业15年,销售雷达物位计10000多台 ,解决现场高温,腐蚀,寒冷,凝结,结晶,粘附等疑难问题,我公司可OEM贴牌生产。产品广泛服务于水处理、石油、化工、冶金、纺织、机械、供热、供电、供水、科研、环境及环保工程等众多行业。
2026-6-26 09:27:34|本帖共 4 字 回复
感谢各位的真诚分享,学到了很多书本上没有的视角。
2026-10-5 23:39:21|本帖共 24 字 回复
谢谢大家,我这边先消化一下。
4 天前|本帖共 14 字 回复
