透氧率测试方法的现状和今后发展的介绍
发表于:2026-3-18 13:20:25|本帖共 1,166 字 440
       1.目前,在世界上常用的氧气渗透率测试方法有压差法和等压法两种。 2.压差法是利用样品两边的压力差来引起渗透的进行,但是它存在着很大的局限性,它无法真实地体现产品在真实使用中的环境,如精确的温湿度控制、过分的压力、测试中的压差不恒定等,对于高阻隔样品的测试精度存在很大的误差(如小于1cc/m2day),它的适用范围在1cc/m2day左右或以上。另外,压差法溯源问题无法解决,而且不能测量整体包装。 3.而等压法是利用样品两边的浓度差而引起渗透的进行,其库仑传感器是一种值传感器,对渗透过来的氧气进行99%的检测。由于两侧的气压相同,可以精确地控制样品两侧的温湿度来模拟真实使用环境的影响,利用灵敏的传感器,我们可以检测到0.005cc/m2day。等压法技术是目前的渗透性测试方法,可以实现NIST溯源,对薄膜和整体包装都可以测量。ASTMD3985是等压法透氧测试的基础,ISO标准早在几年前,在压差法的基础上,已经加入了库仑电量法的测试方法ISO 15105-2:2003。 4.目前,由于标准制定的滞后,中国国标关于氧气渗透率试验的常用标准是GB1038-2000,还停留在1990年沿用至今的压差法(来源于ISO2556-1974标准)。 5.考虑到等压库仑电量法的性和准确性,中国国家塑料制品标准委员会(国家塑料制品质量监督检验中心)已于去年2005年开始了引入新方法标准的修订工作,他们已和国内各专业测试中心(包括MOCON用户)开始合作,通过一些数据比对工作,预计将在很快的时间内把库仑电量法引入国标(等效ISO 15105-2)。该检验中心也已采用了MOCON的透氧、透湿的型号。 6.有关等压法的方法标准GB19789-2005《库仑计检测法》,已经由济南所牵头制定完成,于2005年11月1日起实施。 7.考虑到国家已经将食品和药品的包材测试由食品归口管理,药包材的方法标准中已经采用了MOCON库仑电量法(YBB00082003),药包材的产品标准也即将相应地推出。所以可预计食品包材的测试方法会效仿药包材标准的发展路线。越来越多的高阻隔材料(如镀铝、复合等)已经运用在食品行业,例如食品蒸煮袋的透氧和透湿的产品标准已经要求达到0.5 cc/m2day和0.5g/m2day以下,如果仍用压差法进行检测的话,检测精度可能会受到质疑。 8.美国MOCON的2/21系列氧气渗透率测试仪是真正符合ASTM D3985标准的设备,它还可以对包装进行检测,符合GB 19789-2005、ASTM D-3985(薄膜)、ASTM F-1927(薄膜,温湿度控制)、ISO15105-2(薄膜)、DIN 53380(薄膜)、JIS K-7126(薄膜)和ASTM F-1307(包装)等标准,所以购买MOCON的设备能使用户在测试领域保持性和前瞻性。
感谢分享经验
2026-5-12 05:04:53|本帖共 6 字 回复
值得推广
2026-7-17 12:05:12|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-7-26 13:16:39|本帖共 4 字 回复
