三维混合机与传统回转式混合机性能比较
发表于:2026-3-18 10:55:39|本帖共 484 字 533
       三维混合机的工作原理: 三维混合机具有独特的结构,其工作原理也与传统的回转式混合机不尽相同。它在立体三维空间上做独特的平移、转动、摇滚运动,使物料在混合桶内处于“旋转窜动——平移——颠倒落体”等复杂运动状态,即所谓的TURBULA状态。产生一股交替脉冲,连续不断地推动物料;运动产生的湍动则具有变化的能量梯度,从而使被混合的物料中各质点具有不同的运动状态,各质点在频繁的运动扩散中不断地改变自己所处的位置,产生了满意的混合效果。 物料混合中zui忌的有二点:一是混合运动中离心力的存在,它能使不同密度的被混合物料产生偏析;二是被混合物料成团块状和积聚运动,使物料不能有效地扩散掺合。多向运动混合机的运动状态克服了上述弊病,它是当前国际上理想的能混合设备。 三维混合机与传统回转式混合机性能比较: 1、该三维混合机混合效果好,混料时间短,混合均匀度达99.9%以上。 2、装料系数大,干颗粒装料系数可达0.85V/V。 3、高度低,回转空间小,建筑(技术夹层)一般不需跃层,占地面积少。 4、、无残留、进出料方便、清洗容易。 5、振动小、噪音低、工位随意可调、安装维修简便、使用寿命长。
专业分享,感谢楼主
2026-5-20 16:37:18|本帖共 9 字 回复
支持
2026-5-27 17:51:36|本帖共 2 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
感谢作者的用心良苦。
2026-8-14 03:27:52|本帖共 10 字 回复
