电机缺相保护器烧毁原因
发表于:2026-3-18 09:15:56|本帖共 653 字 3988
       实际应用中,能引起电机缺相保护器烧毁的原因很多,大概可以分为以下几大类: (1)各种原因引起的电机过载,电流过大; (2)电压太低或太高、相不平衡或缺相(包括接触器故障引起的缺相)引起的电流不平衡; (3)制冷剂泄漏或管路问题引起的回气压力过低,电机冷却不足; (4)绕组绝缘层受损或制冷剂含水量过高,短路烧毁等。理论上,过载保护器能有效应付前2种情况,而电机缺相保护器能应付前3种情况。第4种情况中的“短路”可能与质量或安装有关,也可能与金属屑或制冷剂含水量太高有关。实际使用中,几种情况可能同时出现,并且互为因果,不可能像实验室那样,总是用崭新的压缩机作测试,而且往往将问题简单化。 目前使用的热保护器和过载保护器的*大局限在与无法从根子上避免上述所有现象的发生,因而对电机的保护也只能停留于事后的“冷却疗法”,即暂时停机,让压缩机自然冷却,然后再运转。热保护器和过载保护器没有吸合次数限制,电机往往会在“保护-运转-再保护-再运转”的循环中烧毁。对于突发事件,如由铜屑等引起的绕组绝缘损坏或短路,电机会瞬间高温烧毁,热保护器和过载保护器都来不及反应,无法保护。 尊敬的客户: 您好,我司是一支技术力量雄厚的高素质的开发群体,为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和上等的技术服务公司。主要产品有电机过载保护器、电动机综合保护器、马达保护控制器等。 本企业坚持以诚信立业、以品质守业、以进取兴业的宗旨,以更坚定的步伐不断攀登新的高峰,为民族自动化行业作出贡献,欢迎新老顾客放心选购自己心仪的产品。我们将竭诚为您服务!
2026-6-5 22:21:05|本帖共 4 字 回复
2026-6-21 18:49:14|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-7-10 14:41:13|本帖共 2 字 回复
