发表于:2026-3-17 12:54:31|本帖共 1,962 字 414
金属材料硬度对照表 硬度试验是机械性能试验中易行的一种试验方法。为了能用硬度试验代替某些机械性能试验,生产上需要一个比较准确的硬度和强度的换算关系。
实践证明,金属材料的各种硬度值之间,硬度值与强度值之间具有近似的相应关系。因为硬度值是由起始塑性变形抗力和继续塑性变形抗力决定的,材料的强度越高,塑性变形抗力越高,硬度值也就越高。
下面是本站根据由实验得到的经验公式制作的快速计算器,有一定的实用价值,但在要求数据比较精确时,仍需要通过试验测得。 抗拉强度N/mm2 维氏硬度 布氏硬度 洛氏硬度 Rm HV HB HRC 250 80 76.0 270 85 80.7 285 90 85.2 305 95 90.2 320 100 95.0 335 105 99.8 350 110 105 370 115 109 380 120 114 400 125 119 415 130 124 430 135 128 450 140 133 465 145 138 480 150 143 490 155 147 510 160 152 530 165 156 545 170 162 560 175 166 575 180 171 595 185 176 610 190 181 625 195 185 抗拉强度N/mm2 维氏硬度 布氏硬度 洛氏硬度 640 200 190 660 205 195 675 210 199 690 215 204 705 220 209 720 225 214 740 230 219 755 235 223 770 240 228 20.3 785 245 233 21.3 800 250 238 22.2 820 255 242 23.1 835 260 247 24. 850 265 252 24.8 865 270 257 25.6 880 275 261 26.4 900 280 266 27.1 915 285 271 27.8 930 290 276 28.5 950 295 280 29.2 965 300 285 29.8 995 310 295 31.0 1030 320 304 32.2 1060 330 314 33.3 1095 340 323 34.4 1125 350 333 35.5 1115 360 342 36.6 1190 370 352 37.7 抗拉强度N/mm2 维氏硬度 布氏硬度 洛氏硬度 1220 380 361 38.8 1255 390 371 39.8 1290 400 380 40.8 1320 410 390 41.8 1350 420 399 42.7 1385 430 409 43.6 1420 440 418 44.5 1455 450 428 45.3 1485 460 437 46.1 1520 470 447 46.9 15557 480 (456) 47. 1595 490 (466) 48.4 1630 500 (475) 49.1 1665 510 (485) 49.8 1700 520 (494) 50.5 1740 530 (504) 51.1 1775 540 (513) 51.7 1810 550 (523) 52.3 1845 560 (532) 53.0 1880 570 (542) 53.6 1920 580 (551) 54.1 1955 590 (561) 54.7 1995 600 (570) 55.2 2030 610 (580) 55.7 2070 620 (589) 56.3 2105 630 (599) 56.8 2145 640 (608) 57.3 2180 650 (618) 57.8 抗拉强度N/mm2 维氏硬度 布氏硬度 洛氏硬度 660 58.3 670 58.8 680 59.2 690 59.7 700 60.1 720 61.0 740 61.8 760 62.5 780 63.3 800 64.0 820 64.7 840 65.3 860 65.9 880 66.4 900 67.0 920 67.5 940 FR-2901 HVC-5A1/HVC-5D1维氏硬度计 产品说明:
HVC-5A1手动转塔维氏硬度计/HVC-5D1自动转塔维氏硬度计造型新颖、美观,操作方便、直观。内置硬度计算器,可通过输入压痕对角线长度,直接在LCD屏幕上显示硬度值。 该机采用高倍率光学测量系统,目镜鼓轮一次读数。可测定钢、有色金属、IC薄片、薄塑料、金属薄片、涂层、表面覆层、层压金属、热处理碳化层和淬火硬化层的深度与硬度梯度。
技术参数:
u 显微硬度标尺HV0.2, HV0.5, HV1.0, HV2.0, HV3.0,HV5.0 u 显 示:保持时间,硬度值,试验力 u 试验力(kgf):0.2 – 0.5 – 1.0 – 2.0 – 3.0 – 5.0 u 加载控制:自动(加载/保持/卸载)
u 试验力保持时间(s): 1~99
u 试验力选择:外置式选力旋钮,试验力显示在LCD屏上
u 物 镜:10×,20×
u 目镜放大倍数:10×
u 总放大倍数:100×,200×
u 测量范围(μm):400 u 分辨率(μm):0.5 u XY试台尺寸(mm):100×100
u 行程范围 (mm):25×25
u 试台移动分辨率(mm):0.01
u 试件高度(mm):85
u 试件宽度(mm):120 (从压头中心线至机壁距离)
u 电 源:110-220V 50Hz
u 尺 寸(mm):490×185×553
重 量 (kg ):40, |
