气体检测仪如何维护保养
发表于:2026-3-17 11:58:24 4184
       气体检测仪如何维护保养
  气体检测仪可检测硫化氢,一氧化碳,氧气,二氧化硫,,氨气,二氧化氮,,氯气,二氧化氯,臭氧和可燃气体等多种气体,广泛应用在石化、煤炭、冶金、化工、市政燃气、环境监测等多种场所现场检测。 可以实现特殊场合测量需要;可对坑道、管道、罐体、密闭空间等进行气体浓度探测或泄漏探测。
  保养方法 1、检查气体流量、通常为30/h,流量过大或者过小对分析仪结果影响较大 2、更换滤纸:停抽气泵,过滤罐排水 3、检查气路系统中有无漏气现象。抽泣泵膜片有无破损,取样探头密封圈是否破裂,四通阀、冷凝汽是否损坏等 4、取样探头清洗,取样孔管路疏通 5、检查冷凝器工作是否正常,通常温度调整在3摄氏度范围内 6、检查测量器室看是否脏污,及时清洗。
