如何维护保养微量水分测定仪
发表于:2025-12-31 09:58:02|本帖共 756 字 4504
       微量水分测定仪的安全防护 卡尔-费休试剂主要由碘、二氧化硫、吡啶和甲醇组成的溶液。其中的二氧化硫与吡啶挥发性,对人体的危害很大,操作时应在良好的通风条件下进行。尤其是在换试剂时,要注意排风,以防止有害气体吸人体内。并戴上防护眼镜与乳胶手套,避免有害试剂溅洒眼睛和手上,一旦发生试剂溅洒眼睛和手上要立即用流动水冲洗,严重者即送医院治疗。 但实际情况是有些操作人员对该试剂的危害性认识不足,在无任何防护措施的条件下,将试剂随意倒进倒出,满屋异味而浑然不顾,自我保护意识问题有待加强。 微量水分测定仪的电极污染与保养 电极是水分测定仪的关键部件,电极表面的污染可直接导致灵敏度降低,有些电极长期应用于油质样品的分析,电极表面被油质污染后,灵敏度降低,使得电极对终点的判断迟钝,造成卡尔-费休试剂过量,终点反应时溶液颜色偏深,此时务必清洗电极。尽管肉眼看不到电极上的污染物,但可以观察到反应迟钝,直接影响测量准确性。因此电极使用一段时期以后务必清洗,但是有相当一部分操作人员没考虑到这个问题。 当灵敏度降低,电极受污染严重时。可用纸沾一点丙酮擦电极,但务必小心翼翼,还务必等丙酮挥发后方可使用。或者将电极浸入稀硝酸溶液中24小时,然后取出,用清水漂洗,滤纸拭净。也可以用重铬酸钾溶液清洗l分钟以活化电极。在特殊情况下,如样品等着要分析,清洗电极时间不容许,这时可用急办法解决电极污染的事件。用极细的沙纸轻轻擦磨电极两端,滤纸拭净后,即可见效。 仪器如有一段时期不用,就应将泵管及液路内的卡尔-费休试剂全部排完,以避免因试剂挥发引起结晶而堵塞管路;同样反应瓶内的卡尔-费休试剂也应排完,电极拭净。在仪器的检测中经常可发现,有关操作人员样品测定结束,电源一关了事,对微量水分测定仪的维护和保养与测量的准确度应该是密切相关的问题意识不足。
评论列表(7)
技术贴,值得收藏
2026-1-6 02:39:25|本帖共 8 字 回复
这个知识点很关键
2026-1-20 06:14:05|本帖共 8 字 回复
技术贴,果断收藏
2026-1-30 07:32:46|本帖共 8 字 回复
不错不错
2026-5-23 08:02:39|本帖共 4 字 回复
2026-8-3 03:10:22|本帖共 4 字 回复
这个产品的能耗水平确实低于行业平均。
2026-8-18 07:34:58|本帖共 18 字 回复
小众品牌设备慎选,后期很难买到配套配件。
2026-10-7 07:08:30|本帖共 20 字 回复
