玉米烘干机的加热特点
发表于:2025-12-31 09:46:54 1122
       1、高效率定向辐射以红外电磁波辐射的形式对物体进行定向加热,热源所产生的电磁波经中间吸收体和反射体的反复吸收、反射、激发所形成的热光子束流在被加热物体内部分子的高速震动、转动(不产生跃迁)产生热能,已达到物体内外多层次同步加热的目的,有效地利用了能源。
  2、匹配加快加热通过对吸收体材料及表面辐射材料稀有元素的掺杂,使辐射'窗口'与吸收'窗口'的峰值波长达到匹配,充分吸收产生的辐射能量,达到的加热效果。
  3、整体单元控制、温度精确在一台红外电磁波加热设备中实行单元多点控制技术,可自出控制各单元的辐射通量,极便利地实现控制被加热的物体横向各点的吸收辐射通量,根据控制系统的设定值,达到精确的温控要求,解决了因环境条件因素造成的温差问题。
  4、玉米烘干机热惯性小,升温迅速该产品的吸收体,出于其独特的配方,吸收强烈、发热率高,升温、降温速度更进一步加快,又的瞬应性,有效地节省了能源。
  5、玉米烘干机使用寿命大幅度提高由于在热原材料的加工过程中,采用国际国内的技术手段处理后的材料,不存在纵向短接及接线端起弧氧化问题,使用寿命超过国内任何电加热产品。
  6、重复使用,更换维修方便产品主要部件功能衰减微弱,热源更换方便,且价格低廉,在整台装置中,只需定期更换热源及清洗反射体,产品寿命可达8-10年之久。
内容专业,很有帮助
2026-1-6 06:01:42 回复
干货满满,非常感谢
2026-2-15 12:02:37 回复
值得收藏
2026-5-13 03:40:20 回复
2026-5-18 22:22:33 回复
