固定式氧气报警器安装说明-深国安
发表于:2026-3-17 08:28:33 3021
       固定式氧气报警器是一种氧气泄露浓度检测的仪器仪表工具,主要利用气体传感器来检测环境中存在氧气,气体传感器是用来检测气体的成份和含量的传感器。氧气基于电化学传感器的测量原理,采用进口高性能的电化学氧量传感器,结合单片机技术开发的氧值计算、显示,可用于空分制氧、建材、化工过程、燃烧系统的烟气氧量的移动检测。那么固定式氧气报警器如何去安装呢?这对于操作安装的过程中也是大有学问的,如注意细节不当,也是会容易导致一些安全事故发生。那么下面由深国安给小伙伴详细讲讲固定式氧气报警器安装说明。
  固定式氧气报警器安装说明
  一、检测氧气报警器探头用于大面积气体检测时可采用10~12平方米一个探头布置,也可达到检测报警效果。
  二、安装方式可采用房顶吊装、墙壁安装或抱管安装,应确保安装牢固可靠,同时应考虑便于维护、标定。
  三、氧气报警器探头布线应采用三芯屏蔽电缆,单根线径大于1平方毫米,接线时屏蔽层必须接地。
  四、其次探头现场走线应穿管,所用管子应符合消防要求,管子应与探头连接,以达到消防要求。
  五、探头安装时应传感器朝下固定。
  六、氧气报警器应在断电情况下接线,确定接线正确后通电;应在确定现场无可燃气泄漏情况下,开盖调试探头。
  七、关于探头安装高度:检测氢气、天然气、城市煤气等比重小于空气的气体时,采用距屋顶1米左右安装;检测液化石油气等比重大于空气的气体时,采用距地面1.5~2米左右安装。
2026-4-6 19:18:01 回复
支持一下
2026-4-8 13:35:43 回复
支持一下
2026-5-13 03:46:07 回复
