高压汞灯和4通道UV固化灯有什么区别?
发表于:2026-3-16 14:33:27|本帖共 937 字 1045
       高压汞灯和4通道UV固化灯有什么区别? 无热辐射 4通道UV固化灯大功率LED不发射红外光。 通过在5°C的温度下照射产品表面,传统的水银灯uv固化机通常会将产品表面的温度提高60-90°C,因此产品定位位移会导致产品变质。UV-LED固化方法适用于塑料基板,透镜粘合 和电子产品,光纤电缆和其他热敏,高精度粘合工艺要求。 环境保护 传统水银灯固化机使用水银灯发光。 灯泡中含有汞。 废物处理和运输非常麻烦。 操作不当会严重污染环境。LED固化机半导体发光,无环境污染。 因此,LED固化机更环保。 超高强度照明 大功率LED芯片和特殊的光学设计使UV光达到高精度和高强度照射。 目前,UV的输出量可以达到200?000mw / m2。 使用新的光学技术和制造技术,与传统的水银灯照射方法相比,高强度输出和均匀性得到了更好的优化,传统的水银灯照射方法几乎是传统的水银灯 照射方法的两倍。 传统的汞灯点光源固化机增加了照射通道,导致单个照射通道的能量输出损失。 但是,使用LED照明时,每个照明头都独立发光。 辐射能量不受通道增加的影响,并且始终保持较大的值。 与汞灯相比,UVLED 由于其超集中照明,缩短了照射时间并提高了生产效率。 低能耗 UVLED10倍于水银灯。 同时,无论是否有效地照射水银灯,水银灯都需要连续点亮工作,电源始终处于消耗状态。 UVLED仅在照射期间消耗功率,而在待机期间几乎不消耗功率。 您可以进行简单的计算: 固化光每点节省的功率:270(瓦)* 8(小时)* 365(天)= 800(kwh)。 可以看出,每台机器只能节省数千美元的电费。 不仅如此,每个人每年都可以通过节电间接减少1.4吨的二氧化碳排放量,这相当于一年内汽车所取代的量。 易于安装并节省空间 LED固化机的尺寸仅为传统固化机的1/5左右,设备安装更简单,从而降低了对生产现场,电路设计,光学设计,系统优化和组件所占面积的高度信任 选择达到ST-LED一致的设计理念,高质量,保证设备的稳定性,可靠性和固化一致性。总而言之,UVLED光源相比高压汞灯具有的优势。 目前和将来,四通道UV固化灯是工业光固化应用的。 公司一直专注于胶印机LED固化灯,丝网印刷LED固化灯,凹版印刷机LED固化灯,旋转LED固化灯,UV胶,LEDUV固化灯等的开发和销售。
支持
2026-6-1 00:11:40|本帖共 2 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
内容很有价值,收藏了。
2026-10-12 14:12:06|本帖共 11 字 回复
