什么是封口机?封口机是怎么分类的?
发表于:2025-12-31 09:27:39 4260
       封口机是将充填有包装物的容器进行封口的机械,其比较好要种类有:
  ①无封口材料封口机。包括热压式、冷压式、熔焊式、插合式、折叠式等封口机。
  ②有封口材料封口机。包括旋合式、滚纹式、卷边式、压合式等封口机。
  ③有辅佐封口材料封口机。包括胶带式、粘结式、钉合式、结扎式、缝合式等封口机。
  在产品装入包装容器后,为了使产品得以密封保存,坚持产质量量,防止产品丢掉,需要对包装容器进行封口,这种操作是在封口机上结束的。封口机是指在包装容器盛装产品后,对容器进行封口的机械。
  制作包装容器的材料很多,如纸类、塑料、玻璃、陶瓷、金属、复合材料等,而包装容器的形状及物理性能也各不相同,因此,所选用的封口方法及封口设备也不一样。 一般按包装材料的力学性能,它可分以下两类:
  (1)柔性容器封口设备
  柔性容器是用柔性材料,如纸张、塑料薄膜、复合薄膜等制作的袋类容器。这类容器的封口多与制袋、充填构成联合机,很少独立运用,因为材料不一样,其封口设备也不一样。
  ①纸袋封口设备。对于纸类材料,一般选用在封口处涂刷粘合剂,再施以机械压力封口。
  ②塑料薄膜袋及复合薄膜袋封口设备。很多塑料具有出色的热封性,用这类塑料制作的塑料袋或复合袋,一般选用在封口处直接加热并施以机械压力,使其熔合封口。
  (2)刚性容器封口机
    刚性容器是指容器成型后其形状不易改动的容器,其封口多用不一样方法的盖子,常用的封口机有以下几种。
  ①旋盖封口机。这种封盖事前加工出内螺纹,螺纹有单头或多头之分。如药瓶多用单头螺纹,罐头瓶多用多头螺纹。该机是靠旋转封盖,而将其压紧于容器口部。
  ②滚纹封口机。这种封盖多用铝制,事前未有螺纹,是用滚轮滚压铝盖,使之出现与瓶口螺纹形状相同的螺纹,而将容器密封。这种盖子在启封时将沿裙部周边的压痕断开,而无法恢复,故又称“防盗盖”。该机多用于高档酒类,饮料的封口包装。
  ③滚边封口机。它是先将筒形金属盖套在瓶口,用滚轮滚压其底边,使其内翻变形,紧扣住瓶口凸缘而将其封口。该机多用于广口罐头瓶等的封口包装。
  ④压盖封口机。它是专门用于啤酒、汽水等饮料的盖封口机。将盖置于瓶口,该机的压盖模下压,盖的波纹周边被揉捏内缩,卡在瓶口颈部的凸缘上,构成瓶盖与瓶口间的机械勾连,从而将瓶子封口。
  ⑤压塞封口机。这种封口材料是用橡胶、塑料、软木等具有一定弹性的材料做成的瓶塞,使用其自身的弹性变形来密封瓶口。该机封口时,将瓶塞置于瓶口上方,通过对瓶塞的垂直方向的压力将其压入瓶口来完结封口包装。压塞封口既可用作独自封口,也可与瓶盖一起用作组合封口。
  ⑥卷边封口机。该机比较好要用作金属食物罐的封口。它用滚轮将罐盖与罐身凸缘的周边,通过彼此曲折、钩合、压紧来完结密封包装。
    封口机分类:
  封口机比较好要有三种: 1.手压 2.脚踏 3.连续.(连续有又分:钢印封口机 墨轮打码 色带打码机 终究 充气色带打码 与抽气色带打码机)
支持楼主
2026-4-12 21:25:04 回复
收下了
2026-5-9 17:01:09 回复
2026-5-23 06:25:57 回复
