简述热风循环烘箱的行业应用及设备主要特点
发表于:2026-3-16 12:52:23|本帖共 947 字 718
       烘箱是行业中经常会被用到的设备,主要是用来对一些物料进行烘干处理,这样对于物料的使用以及保存都是非常有好处的,因此在行业中是相当受欢迎的一种设备。烘箱根据性能可分为可编程烘烤箱、精密烘箱充氮烘箱、真空烘箱、防爆烘箱、电热鼓风干燥箱,热风循环烘箱等。方泛适用于各行各业需要烘干加热的元器件。 烘箱按行业来分可分为:电子行业专用烘箱 仪器仪表行业专用烘箱 塑料及橡胶行业专用烘箱 电工器材行业专用烘箱 电镀行业专用烘箱 印刷行业专用烘箱 眼镜行业专用烘箱 制药行业专用烘箱 纺织印染行业专用烘箱 机械行业专用烘箱 合成纤维行业专用烘箱 木材行业专用烘箱 磨擦材料专用烘箱... 但是不同的物料只有使用不同的烘干方式才能达到比较好的烘干效果,于是现在市场上出现了很多类型的烘干装置,热风循环烘箱就是其中的一种,这就是一种利用高温热风来完成烘干作业的机械。经过多年技术的发展,热风循环烘箱可以采用多种能源进行操作,因此在行业中得到了广泛的运用,使用范围也是相当大的。而且利用热风来进行物料之间的热量转化,这样的话热量的利用率是很高的,这样就可以有效提高烘干的效果,对很多行业的产品烘干都是有作用的。烘箱外壳一般采用薄钢板制作,表面烤漆,热风循环烘箱工作室采用优质的结构钢板制作。全部电气线路安装于箱体右侧控制室内,温控仪及各开关操纵部份均在控制室的外部,控制室侧门可卸下,便于检修。热风循环烘箱外壳与工作室之间填充硅酸铝纤维。加热器安装底部,也可安置顶部或两侧。温度控制仪表采用数显智能表,PID调节:配置999.99小时时间控制器并与报警装置相连接。使烘箱的操作更简便,快捷与有效。 热风循环烘箱消耗的电流比较大,因此它所用的电源线、闸刀开关、保险丝、插头、插座等都必须有足够的容量。为了安全,箱壳应接好地线;放入烘箱体内的物品不应过多、过挤。如果被干燥的物品比较湿润,应将排气窗开大。加热时,可开动鼓风机,以便水蒸汽加速排出箱外。但不要让鼓风机长时间连续运转,要注意适当休息;热风循环烘箱内下方的散热板上,不能放置物品,以免烤坏物品或引起燃烧;对玻璃器皿进行高温干热灭菌时,须等箱内温度降低之后,才能开门取出,以免玻璃骤然遇冷而炸裂;如果需要观察恒温室内的物品,可打开外门,隔着内玻璃门进行观察。开门次数不宜过多,以免影响恒温。
2026-4-29 15:01:10|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-7-15 10:09:21|本帖共 3 字 回复
厂家最新动态知晓,收获颇多干货
2026-9-16 09:39:48|本帖共 15 字 回复
