船用温度校准仪SIKA TP17650M,TEMPERATURE CALIBRATOR
发表于:2026-3-16 10:53:14|本帖共 714 字 4133
  Sika温度校验仪和压力校验仪是压力表、温度计校验所的仪器,其校验精度高,经久耐用,是您可靠的选择。常用温度校验仪和压力校验仪我司长期库存,不出就可以采购到原装的德国产品。 准确的温度测量和监测对于机械、船舶及工业装置的安全运行至关重要。 对这些领域所应用的温度传感器的常规检测因经济及技术安全原因而极为必要,并已在许多方面成为规定的程序。 温度校验仪的应用领域 船舶工业、发电和能源分配部门、化学和石化工业、医药工业、食品工业及其它许多行业。 SIKA温度校准仪TP 17 000系列已成为上述所列行业技术人员的标准仪器。 紧凑型的仪器便于携带,易于操作,并且具有“现场检测”所需的所有功能。 使用: TP 17 000系列校准仪左侧有一个电子控制的带孔金属块,直通顶部可以接收试样。连接套管用于直径较小的试样。金属块安装在一隔热架上。 前部装有金属块温度的控制器。在数字式控制器上很容易设置所要求的块温度。 当前的块温度将自动调整到设置值。实际温度值和设置值不停地显示在2-线,4-位,7-区的LED显示器上。测量范围:0-650(℃)、外形尺寸 150X400X270(mm)。 适用范围 适用于检测的SIKA校准仪: 温度计/SIKA工业用温度计 检测是通过试样所测温度和校准仪显示的块温度相比较进行的。 温度开关/自动调温器 把试样插入金属块并连接到一体的数字输入端,分别设置温度开关点的开关由保留功能给出信号。 电阻温度计和热偶 检测时需要一个单独的温度测量仪器。我们建议使用我们的TT 38048温度测量仪。检测是通过比较外部测量仪器所显示的温度和校准仪所显示的金属块温度进行的。
感谢楼主
2026-3-29 13:37:03|本帖共 4 字 回复
