光纤激光打标机激光焊接机的对比特点优势
发表于:2026-3-15 14:55:10|本帖共 1,017 字 3435
       对异性件焊接工艺:
  氩弧焊:是打点的方式,也叫打点焊,点一下工件就是一个焊疤和焊瘤,热影响非常大,后期处理需要打磨,不然有疤。需要辅助焊丝。
  手持激光焊:激光连续出光,因为激光不接触工件本身,利用高温出光,瞬间融化金属,产生熔池,配合气体均匀填满焊缝和冷却定型。即热即冷,热影响非常小,几乎没有热影响,焊缝美观,无焊疤,后期根据客户需求,不用打磨也可直接使用。
  手持激光焊接机厚度要求
  氩弧焊或者气保焊不能焊接薄板。热影响大,1mm以下,直接废掉。
  手持激光焊适合3mm以内薄板焊接,超过4mm以上,基本是氩弧焊的专长。
  适合的工艺和作用
  氩弧焊:适合做加强筋或者是紧固件,例如做4mm以上的板材或者管材,床体的焊接,不要求精度和美观度,只用于加固和承重,那么它具备足够的优势。可以一直打点,堆积厚度,加固工件本身,而不注重美观,产品附加值也区别于此。这种情况就没有必要上激光焊接。
  手持激光焊:适合外观件、支撑件、结构件。
  出现漏焊或虚焊的情况
  氩弧焊:在原有的焊接工件上重复打点焊接,就会出现一个坑,一个点就是一个坑。后期如果焊接不好,不能补,越补的地方越容易塌陷,大型件成本很高,如果作废了,成本很高。
  手持激光焊:可以补焊,人可以灵活焊接,也可以根据实际需求,填焊丝,后期略微打磨以下。
  热影响情况
  氩弧焊:热影响大,散热慢,焊点到金属的部位就全是红色,非常烫手。
  手持激光焊:基本无热影响,散热快。
  移动灵活性
  氩弧焊:3米长,后面拖着一个电机箱(枪体)不方便移动。
  手持激光焊:5-20米长,方便移动。
  危险系数
  氩弧焊:火花大,容易溅到身上和脸上
  手持激光焊:没有火花,。
  工人要求
  手持激光焊:操作简单,培训3小时即可上手焊接产品。普通工人容易上手。
  效率对比
  手持激光焊是氩弧焊的10倍速度。
  焊接承重力,或者拉力
  结合焊接厚度和功率来说,不同功率对应厚度可以达到满焊,熔透工件。熔透焊接的地方会比材料本身更坚固,因为受热后经过断火处理,二次加温锻造后更加牢固、耐磨。客户可以打样,寄送样品,回去自己做拉力测试,可能焊接的地方没有拉破。没焊接的地方先坏掉。
  摇摆激光焊接头
  焊接的温度
  焊接温度可以达到4000度,即热极冷,可以控制,热影响小。
  单面焊接和双面焊接
  一般单面焊接会牢固度会没有双面焊接牢固度好,双面焊接表面受热更均匀,更好看,热影响更小,变形最小。
  单面焊接,要么追求美观度,要么追求牢固度,如果想牢固一些,就需要焊接慢一点,那么受热就会多一点,热影响就会大一点。
马克
2026-3-24 12:35:45|本帖共 2 字 回复
无私分享
2026-5-4 14:29:56|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-5-13 03:39:09|本帖共 4 字 回复
2026-5-25 09:54:40|本帖共 4 字 回复
