气体涡轮流量计是理想的测量流量仪表
发表于:2026-3-15 11:57:46 2676
       气体涡轮流量计的工作原理——气体流经过流量计推动涡轮叶片旋转.叶轮的转数与通过涡轮流量计的气体体积成正比.流量计入口处安装有一个特殊设计的导流架,随着流速的增加,对进入流量计的气流进行加速.导流架的设计可消除任何潜在流体扰动,如涡流或不对称流.对涡轮叶片的推动力也同时增加.确保了流量计在允许的误差范围内高精度计量,即使在小流量的状况下也可以准确计量. 气体涡轮流量计的性能介绍: 中能仪表专家讲述气体涡轮流量计是一种测量封闭管道中气体介质流量的速度式仪表.适用于燃气及其他工业领域中的气体量精确测量. 气体涡轮流量计的体积小\精度高\重复性好.它吸取了国外同类产品的结构,经过优化设计,综合了气体力学\流体力学\电磁学等理论.采用的传动结构而自行开发的新产品. 气体涡轮流量计精度高,压力损失小,始动流量低,对温度压力和流量进行自动跟踪补偿,电池供电,可输出多种信号,选用进口轴承,寿命长,安装维修方便. 气体涡轮流量计是集流量\温度\压力检测功能于一体,并能进行温度\压力\压缩因子自动补偿的新一代流量计.
气体涡轮流量计是石油\化工\电力\冶金\工业锅炉等工业行业的燃气计量和城市天然气\燃气调压站及燃气贸易计量的理想仪表. 中能仪表专家还介绍到气体涡轮流量计是通过装在蜗杆上磁耦合机构直接将工况流量脉冲信号上传至 TVC 一体化的电子表头中.同时被测量气体的温度和压力也被内置的高精度温度和压力传感器精确丈量并上传到一体化表头中参与进行标况流量计算.气体通过涡轮叶片后,涡轮叶片的旋转经齿轮组减速后.入口通道内压力得到回复,通道设计可确保流态的化.气体流经流量计推动涡轮叶片旋转.江苏中能仪表科技有限公司叶轮的转数与通过涡轮流量计的气体体积成正比.流量计入口处安装有一个特殊设计的导流架.如涡流或不对称流.随着流速的增加, 对进入气体涡轮流量计的气流进行加速.导流架的设计可消除任何潜在流体扰动.对涡轮叶片的推动力也同时增加.确保了流量计在允许的误差范围内高精度计量.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\气体涡轮流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
思路清晰
2026-4-5 12:48:01 回复
支持一下
2026-5-6 07:32:04 回复
支持
2026-5-31 20:46:55 回复
值得一看
2026-6-11 18:34:42 回复
