农业环境监测站分析影响小麦产量的气候因素
发表于:2026-3-15 10:46:00|本帖共 669 字 2008
       气候对于农业种植业是一个很关键的因素,小麦的种植也是如此。由于近几年频繁的气候异常直接导致了小麦的抵抗性频频出现问题和减产严重,所以农业环境监测站在田间小气候监测上受欢迎度很高。
    虽然小麦发生减产的因素有很多,但气候这一关键因素还是值得一提的。影响小麦产量的气候因素也可分三种,这三种均可由农业环境监测站检测分析得出。具体如下:
    1.水分:小麦虽然不像水稻需要大量的灌溉水,但是在整个生长过程中始终都离不开水分,其在生长过程中对农田的持水量要求也是有的,在发芽时持水量一般需要保持在60% -65%之间,出苗需要60%-80%,而在拔节孕穗时期的需要的更多。所以小麦在生长过程中如果降水量不够发生干旱时小麦的产量会受到严重影响。
    2.光照:作为绿色植物的小麦,在生长过程中也是十分需要光照进行光合作用。当然小麦在生长的每个阶段都会对光照有不同的需求。光照的变化会直接影响小麦结穗、出粉率等,以至于直接影响小麦的产量。
    3.温度:为什么北方种植小麦较多,这和小麦需要的温度有关。11-22摄氏度是小麦生长的温度,所以播种是的温度会在20摄氏度以下但不能过低。过高过低都会直接影响小麦的越冬能力。如今随着气候的逐渐变暖,小麦在播种后到越冬之前的气温都比以往的要偏高,这直接导致了部分小麦生长过快,原有的越冬抗寒性明显减弱,最终导致小麦冻害,导致大面积减产。
    面对气候的不确定性变化,我们能做的并不是坐以待毙,而是能以科学的手段去预防和保护小麦,农业环境观测仪在监测田间小气候变化时会以准确的数据形式进行反馈,以数据化的形式指导种植研究人员展开有效的防御。
好帖
2026-5-17 04:29:57|本帖共 2 字 回复
2026-6-12 17:31:48|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-6-24 04:45:12|本帖共 4 字 回复
正好遇上相同故障,受用。
2026-8-4 19:36:20|本帖共 12 字 回复
