真空滤油机和离心式滤油机的工作原理和以及两者间的区别
发表于:2026-3-15 09:55:33 2955
       一、滤油机用途特点 二、真空滤油机、离心式滤油机结构及工作原理
  一、滤油机用途特点 滤油机或真空式滤油机,主要用于电厂、电站的透平油的净化和再生,使油品达到运行标准。滤油机特点为: 1.该滤油机能同时完成高含量脱水和深度脱水、除杂质、脱胶质、破乳、除酸、脱色,明油的功能; 2.同时具有分子过滤、凝聚脱水、箱式过滤、压力过滤、真空深度干燥等组合功能; 3.滤油机采用模糊控制技术,运行可靠、寿命长; 具有压力过载保护、自动防干烧、自动消泡沫、自动油位控制功能; 4.滤油机自带冷却水箱,自定冷却循环; 5.滤油机能与机组同步在线净化,可在线(不必破坏真空)排放分离水。
  二、真空滤油机、离心式滤油机结构及工作原理 真空滤油机采用膨胀、凝聚、分子吸附、真空干燥、机械过滤、模糊控制等组合技术,能去除透平油中水分、杂质、皂类、酸质、胶质、色素等,使严重乳化的透平油破乳、透明,达合格标准,适用于水力、火力发电机组、工业汽轮机组等在线净化处理透平油等. 滤油机结构主要由粗滤器、加热器、真空缸、雾化器、真空泵、排油泵、冷却器、温度控制器、精密过滤器和电气控制等部件组成。
  离心分离式滤油机工作原理简单,。在其内部有一个带有双喷式喷嘴的转子,只需由机油所产生的压力来提供其驱动力。设备开启后,通过泵将油箱内机油送至转子内,待机油充满转子后就沿转盘下部喷油嘴喷出,既而产生驱动力使转子高速旋转。它的转速能达到4000-6000r.p.m以上,所产生的力量为重力的2000倍以上,以离心力的原理直接驱使杂质自机油中分离出来。坚硬而锋利的磨损性之金属物质,加上那些使零件磨损或使机油变质的残留积物,即使是1μm那样的大小亦能被取出。分离出来的杂质附着在转子内的杂质收集盖内,只需定期清洗即可。另外,由于水的比重比油大,在离心力的作用下,水分自油中分离出来存在转子内积油盘中,只需在清洗时清除即可。过滤后的油通过重力直接流回油箱中。
  要使机器能使用的较久,则需要一种能使润滑油流失最少并能维持较高清洁度的净油系统,如此您的维护成本才能降低。现在您将拥有棒的净油系统:那就是一个真正的离心式净油器。
  由于一般i过滤器是以滤芯来完成清洁动作,他们的缺点是会使细小的颗粒轻易的通过或被大的杂质堵塞,使您的u机器受损,而离心分离器中的转子,则是除了将油中的杂质分离出来以外,并未包含其它任何东西,绝不会影响您的油品及油中添加剂。分离式的清洁动作由引擎一发动立刻开始,而且中间不会停止,即使当它处理的秽物量超过一般过滤器5倍以上时,仍能保持油中的清洁度,油的添加剂亦能持续较久。
感谢楼主
2026-5-14 06:32:06 回复
