全自动油色谱分析仪厂家
发表于:2025-12-31 08:19:16|本帖共 1,793 字 876
       全自动油色谱分析仪厂家特点
1.采用了自主研发技术的10/100M自适应以太网通信接口、并内置IP协议栈、使仪器可以轻松的通过企业内部局域网、互联网实现远距离的数据传输;方便了实验室的架设、简化了实验室的配置、方便了分析数据的管理; 2.全自动油色谱分析仪内部设计3个独立的连接进程,可以连接到本地处理(实验室现场)、单位主管(如质检科长、生产厂长等)、以及上级主管(如、技术等),可以方便地使单位主管和上级主管实时监控仪器的运行以及分析数据结果; 3.全自动油色谱分析仪配备的网络版工作站可以同时支持多台色谱仪工作(253台),实现数据处理以及反控,简化了文档管理,并zui大程度的降低了用户的实验室投资以及运行费用; 4.全自动油色谱分析仪可以通过互联网连接到生产厂家,实现远程诊断、远程程序更新等(需用户许可); 5.系统具有中、英文2套操作系统,可自由切换; 6.控温区域、电子流量控制器(EFC)、电子压力控制器(EPC)可由用户自由命名,方便用户的使用(选配); 7.仪器采用了多处理器并行工作方式,使仪器更加稳定可靠;可满足复杂样品分析,可选配多种高性能检测器选择,如FID、TCD、ECD、FPD和NPD,zui多可同时安装四个检测器。也可采用检测器追加方式,在仪器购入后很方便的选购安装其它检测器; 8.仪器采用模块化的结构设计,设计明了、更换升级方便,保护了投资的有效性; 9.全新的微机温度控制系统,控温精度高,可靠性和抗干扰性能;具有六路独立的温度控制系统,可实现十六阶程序升温,使该设备能胜任更大范围的样品分析;具有柱箱自动后开门系统,使低温控制精度得到提高,升/降温速度更快; 10.仪器可选配优质的电子流量控制器(EFC)、电子压力控制器(EPC)实现了数字控制,可大大提高定性和定量结果的重现性; 11.仪器设计定时自启动程序,可以轻松的完成气体样品的在线分析(需配备在线自动进样部件); 12.全微机控制键盘的操作系统,操作简单、方便;并设计检测器自动识别技术;具有故障诊断以及断电数据保护的功能,可自动记忆设定参数; 13.色谱机内置低噪声、高分辨率24位AD电路,并具有基线存储、基线扣除的功能。 14.采集色谱信号及数据处理,适于WinXP 、Win2000、Windows7等操作系统。由符合A/A(美国分析学会)标准的CDF文件读入采样数据,由此可与Agilent、Waters等色谱工作站接轨。 15.具有自主知识产权的色谱系统具有MODBUS/TCP的标准接口,可以和DCS方便对接。 16.仪器可以和国内外多个厂家生产的自动进样器对接;如岛津的AOC-20i、意大利HTA公司的HT系列高效气相液体自动进样器等; 全自动油色谱分析仪厂家的型号和技术指标 气相色谱仪由进样器、检测器、色谱柱箱、气体流量控制系统、电路控制检测系统及网络版专用工作站等组成。 全自动油色谱分析仪厂家实用型气相色谱仪 实用型气相色谱仪秉承了老款机型的外观大气、结构合理的设计,采用国内外zui成熟的电路技术研制而成,采用全新的机械工艺和电子线路,各检测器的灵敏度有大幅度提高。采用多层印刷电路板和表面封装焊接工艺,使仪器更加稳定可靠,其性能已经相当于国际优先水平。
图1.5 (触摸屏)气相色谱仪外观图(以实物为主) 全自动油色谱分析仪厂家主要技术指标: 1.操作显示:显示器5.7寸点阵汉化液晶 2.温控区域:6路 3.温控范围:室温以上5℃~450℃,增量: 1℃, 精度:±0.1℃ 4.程序升温阶数:9阶 5.程升速率:0.1~39℃/min 200℃以内为39℃/分钟;200℃以上为20℃/分钟 检测器技术指标 氢火焰离子化检测器(FID) 6.检测限:Mt≤5×10-12g/s (正十六烷); 7.噪音:≤5×10-14A 8.漂移:≤1×10-13A/30min 9.线性范围: ≥106 10.zui高使用温度:≤450℃ 热导检测器(TCD) 11.灵敏度:S≥10000mV•ml/mg(正十六烷) 12.噪声:≤30μV 13.基线漂移:≤100μv/30min 电子捕获检测器(ECD) 14.检测限:≤3×10-14g/s 15.线性范围:104 16.放射源:63ni 火焰光度检测器(FPD) 17.检测限:(P)≤1×10-12g/s;(S)≤1×10-10g/s 18.线性范围:105(P) 103(S)
评论列表(5)
推荐大家看
2026-5-22 03:37:36|本帖共 5 字 回复
2026-5-23 09:05:00|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-6-18 05:07:23|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-7-15 16:53:50|本帖共 3 字 回复
数据详实。
2026-9-13 18:17:27|本帖共 5 字 回复
