Burkert应用于食品饮料的气动控制单元
发表于:2026-3-15 08:19:16 2779
       Burkert8697型气动控制单元或位置反馈设计用于集成安装在ELEMENT和CLASSIC系列的过程阀上。该设备提供三种版本:作为气动控制单元或驱动大小为50的ELEMENT阀的位置反馈,作为驱动大小为40/50/63的CLASSIC阀的控制单元或作为位置反馈,也适用于CLASSIC系列驱动尺寸为40 ...225。与ELEMENT或CLASSIC阀一起用作控制单元时,8697型现在可以为小型驱动器实现的分散式自动化。作为位置指示器,它代替了1062型,并具有其他功能,例如用于指示设备状态的LED。
  8697型的基本功能包括机械自调节阀位置开关,如2线和3线电感式或微型开关。终端位置检测的开关状态由设备上的LED指示。当用作气动控制单元时,还集成了带手动操作的3/2向先导阀,从而无需使用带有通向相应阀的软管的控制柜。这简化了系统设计,并尽可能减弱了用于切换驱动器的控制空气消耗。
  8697型与ELEMENT系列的过程阀结合使用可产生符合EHEDG要求的阀门系统,该系统具有*IP防护和带有弹簧腔通风的集成控制供气。该解决方案非常适合食品和饮料行业以及啤酒厂的清洁密集型和湿式应用。
学到了,点赞楼主
2026-3-30 10:55:31 回复
感谢楼主
2026-4-10 11:09:46 回复
