液下排污泵的安装要求以及方法
发表于:2026-3-14 12:19:57|本帖共 1,225 字 384
           TAG标签:     液下排污泵是在引进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能、纺缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。那么购买来液下排污泵应该如何安装呢?安装有什么要求呢?下面由上海申银泵业的技术专家来详细介绍一下。
    1.泵的轴线与电机的轴线虚保持一定的同轴度。对于液下排污泵,泵的转动轴与电机输出轴之间的安装采用弹性联轴节,其不同轴度不得大于O.1mm,采用轴套式联轴节的不同轴度不得大于0.05mm;对于液下排污泵,一般要求不同轴度不得大于0.1mm,且与电机之间应采用挠性连接;同样对于斜盘式轴向安装精度也提出具体要求:
    (1)支座安装的斜盘式轴向泵,其同轴度检查允差事=0.1mm;
    (2)采用法兰安装时,安装精度要求其芯轴径向法兰同轴度检查公差为西=0.1mm:法兰垂直度检查允差t=0.1mm;
    (3)采用轴承支架安装皮带轮或齿轮,然后通过弹性联轴节与泵联接,来保证泵的主动轴不承受径向力和轴向力。可以允许承受的力应严格控制在许用范围内,特殊情况下还要对转子进行精密的动平衡实验,以尽量避免共振。
    2.滤器的安装
    为避免泵抽空,严禁使用精密过滤器。对于齿轮泵的过滤精度应≤40um,在吸油口常用网式过滤器。对于叶片泵,柱塞泵,油液的清洁度应达到国家标准等级16/19级,使用的过滤器精度大多为25~30um。吸油口过滤器的正确选择和安装,会使液压故障明显减少,各元件的使用寿命可大大延长。
    3.配管的安装要求
    (1)进油管的安装高度不得大于O.5m。进油管必须清洗干净,与泵进油口配合的油泵紧密结合,必要时可加上密封胶,以免空气进入液压系统中。
    (2)进油管道的弯头不宜过多,进油管道口应接有过滤器,过滤器不允许漏出油箱的油面。当泵正常运转后,其油面离过滤器顶面至少应有100mm,以免空气进入,过滤器的有效通油面积一般不低于泵进油口油管的横截面积的50倍,并且过滤器应经常清洗,以免堵塞。(3)吸入管,压出管和回油管的通径不应小于规定值。
    (4)泵的泄漏回油管不宜与液压系统其他回油管联在一起,应单独并插入油箱液面以下。
    (5)为了防止泵的振动和噪声沿管道传至系统,在泵的吸入口和压出口可各安装一段软管,但压出口软管应垂直安装,长度不应超过400~600mm,吸入口软管要有一定的强度,避免由于管内有真空度而使其出现变扁现象。
    以上就是液下排污泵的安装要求以及方法的相关介绍,如果您还有其他方面的问题,可以直接电话咨询我们的技术专家,专家会给出专业的回答。
    本文链接(http://www.symade.cn/zhichi/.html)
    潜水排污泵该如何保养 潜水泥浆泵用途,结构特点及使用条件
    潜水泥浆泵安装及使用注意事项 深井泵的使用注意事项
    不锈钢深井泵 用途范围 管道排污泵不出水的原因
评论列表(7)
2026-3-18 13:26:46|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-4-2 08:17:53|本帖共 3 字 回复
很有启发
2026-5-27 15:27:20|本帖共 4 字 回复
2026-6-4 21:19:01|本帖共 4 字 回复
这个教程太有用了
2026-6-10 02:52:41|本帖共 8 字 回复
我们这边的技工更习惯手动操作,推广有阻力。
2026-10-21 04:19:12|本帖共 21 字 回复
方案设计的完整性很高,考虑到了各种工况。
3 天前|本帖共 20 字 回复
