拉线电子尺老化以后的更换
发表于:2026-3-14 10:00:43|本帖共 421 字 4144
       拉线电子尺老化以后的更换
  而且水和油的混合物会随着拉线绳的移动渗入到拉线电子尺的内部,甚至电子元器件的内部,严重影响电刷的接触电阻的,这样测量以后的数字不停地跳动,这就说明拉线电子尺已经损坏了,需要更换新的。
  更换新的拉线电子尺要怎么安装的,首先在安装的时候,应将余量均匀留在两端,还没确定极限位置之前,不要锁紧固定支架螺丝,待调整行程确认无误后,才能锁紧拉绳电子尺,固定支架螺丝。在拉线拉出时如有很大的不对中,应调整靠近插头那端的安装支架。可以作为一种辅助复查方式。固定电子尺后,将拉绳缩回时,万向球头的圆柱本体应能在四个径向方位有空隙。否则,调整万向头安装位或调整靠近伸出端的安装支架位。安装好以后,接下来就是接线方式了,如果线接错的话,就会出现线性误差很大的情况,要控制的话是很难控制的,这样精度也会变得很差,很容易出现数字跳动的现象。所以在连接的过程当中,-定要多加注意,拉线电子尺的三条线是不可以接错的,电源线和输出线也是不可以调换的。
技术贴,值得点赞
2026-6-6 22:09:17|本帖共 8 字 回复
